strumenti supplementari
ricordati che la foto a kry l'ho fatta io....hahahha
  • Risposte 228
  • Visite 27,4k
spenderei quei soldi solo se mi installano il sensore per la temperatura dell'olio :)
Nn riesco ad usare mai sta MINI dopo quasi 4 mesi ho ancora poco piu di 1500 km,voi la vivete molto di piu ed e' giusto cosi!
Poi c'e' pure qualcuno come Kry che ci guarda il tramonto insieme..ahah
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
mica tanto... la mia ha 9000km e quasi 2 anni...
Ecciai ragggione anche te! Hahaha
Sono romantico con la mia bestia :wub:
Si ma te non volevi nemmeno farmela e mi prendevi per scemo! hahaha
hahaha dovrai ricambiare.....
anche questo è vero! Dici che devo spostarlo? io non mi trovo così male...
Vero...
Da li si, è scomodissimo.
Mettilo dove lo ho messo io.
Io ci ho fatto 10.000km in 2 anni, non è che la uso molto di più.
Mi mandi sto cazzo di telaio?! Hahahaha
Dai che devo mandarlo a Simo!
Scusate l'OT :post-8-1120394934:
Mi mandi sto ###### di telaio?! Hahahaha
ah ecco bravo!!!!
Chisuo OT! dajè!!!!
c'è un kit originale che comprenda temperatura olio con relativo sensore?
originale non credo... anche perchè non esiste lo strumento supplementare dell'olio.
Certo la spesa e' esorbitante..
ma che poi lo scangauge non è che sia così brutto esteticamente anzi!!!!
è che tra l'altro sulla mia che è S normale con cornici silver opaco del contagiri e ovviamente sfondo bianco non è che ci stiano proprio da Dio.. sembrerebbero quasi non originali e spendere così tanto x degli strumenti che sulla S normale non sembrano originali..
Modificato da Messy92
resta di fatto che come dice simo lo scangauge non è che sia orribile, anzi se lo metti nella console centrale sotto nello spazio vuoto non si nota nemmeno se non a display illuminato!
Per lo scangauge E è vero che ha 18 funzioni però il 2 ha anche l'X-Gauge che ti permette di aggiungere altre 25 funzioni se non ho letto male, ma io sarei orientato all'E tanto a me bastano quelle principali... poi dovrebbe anche risolvere i codici di errore comunque mi sa
io personalmente prenderei comunque il II una volta che sei in ballo... qui tutti montano il II. Tanto se devi rivenderlo lo piazzi in 5 minuti...
Allora la differenza di prezzo e' gigante,tenendo conto che non e' un UP prioritario si puo puntare sul piu economico scangauge,nn tutti abbiamo la mamma che ci paga gli UP....come Luka ahahahahah...
sono d'accordo in parte.... perchè gli strumenti supplementari si abbinano bene sulle JCW perchè hanno i fondini neri!
su tutte le altre col fondino del contagiri bianco non si intonano molto...
Modificato da clabat
simo ma io conosco a grandi linee i valori che da il 2 ma quali sono le secondarie in teoria da parecchi valori
ma sinceramente non lo so...
Ma scusa mica andrai a vedere quei valori tipo tempo di iniezione, posizione della valvola a farfalla o robe simili?
A meno che uno non abbia una elaborazione pesante e sappia realmente cosa significhino quei valori, è abbastanza inutile andare a vedere quei valori!
ahah quindi ci sono ma non servono ahah volevo portarti a dire questo ahah gira che ti rigira son sempre i soliti quelli che guardi!!
scommetto che hai messo lo sfondo dello scan rosso!!
con lo scangauge II puoi aggiungere altri valori oltre ai 12, invece con l'E sono fissi 18. Secondo voi vale la pena spendere 50€ in più per questo? Tanto infati quelli che guarderai sono sempre i soliti..
Per me fai meglio a prendere il 2, almeno non puoi avere rimpianti.
