strumenti supplementari
  • Risposte 228
  • Visite 27,2k
light4speed.it chiedi a luciano ha tutto per tutti ;)
Modificato da expo92
Scangauge, risparmi ed hai uno strumento migliore...
Naaaaa io sono un purista,e rimmarrei sull'originale.
Poi de gustibus...... ;)
Esteticamente son sicuramente più belli gli originali... però poi quando ho visto il risparmio, be' l'estetica passa in secondo piano!
Metti uno scangauge e vai tranquillo! 140 spedito sul sito ufficiale.
Io l'ho messo da poco e non riuscirei più a farne a meno!
Se hai un cellulare appena decente, 15€ (o 30€ per quello slim da lasciare fisso) e ti prendi l'interfaccina OBD Bluetooth.
E con Torque è enormemente meglio dello scangauge... ;-)
Però l'indicatore è vero che è comunque la cosa più comoda e che sta meglio.
Io l'ho preso su eBay a 300€ spedito.
In un'oretta si montano, due se sei un po' impedito (io ce ne ho messe 2). :-D
C'è un tutorial fatto davvero bene sul forum, apparte il colore di due fili, ma alla fine ci si raccapezzola lo stesso. :-D
ciao a tutti vorrei montare gli strumenti supplementari sulla country ovvero l'indicatore della temperatura del radiatore.
http://accessories.m...&imageVersion=6
soltanto che costano una fucilata 400-500€
c'è qualche sito dove comprarli a meno?
vanno bene magari quelli usati di una mini piccola?
E con Torque è enormemente meglio dello scangauge... ;-)SCUSA L'IGNORANZA COS'E TORQUE?
lo scangauge è digitale , è molto utile ma non è bello come una lancetta e le lancette se non sono originali è difficile che si intonino :(
ma prova a prenderlo con la tessere federclub col 30 percento di sconto le cose dovrebbero migliorare anke se restano cari a bestia per quello che sono
http://accessories.mini.it/jcw/servlet/image.do?imageId=11048626&imageVersion=6
se ci teini agli strumenti originali prendi quelli e approfitta dello sconto federclub ;)
ragazzi ma è difficile da montare e da far funzionare lo scangauce????
Modificato da antominicooper
Da quanto so, si collega via obd e dovrebbe essere abbastanza semplice, come l'utilizzo del resto,...
Non c'è niente di più semplice! ;)
E' il contagiri luminoso?
L hai montato da solo?
Intendo lo Scangauge... Gli strumenti supplementari originali da montare sono un po' complicati! Mi ricordo il buon caro Doc (dove cazzarola è finito?! Mi piacerebbe ancora fare 2 chiacchiere con lui), che li aveva montati facendo un tutorial ma era davvero complicato!
si confermo montati insieme a un amico sulla sua segurndo tutorial in due siam stati li quasi 3 ore certo adesso che lo abbiamo fatto a rifarlo ci metteremo la metà, diciamo è fattibile con pazienza magari con un amico mentre ti fai due risate
da che negozio ? Link grazie ??
http://www.ebay.it/i...=item51a48186cf
Io l'ho presi su eBay perché in quel momento mi veniva più comodo, ma Lights4Speed li ha allo stesso prezzo o appena superiore, e con garanzia e tutto quanto.
Fossi in te li prenderei da lui, e magari prendi altra roba per spalmare le spese di spedizione. ;-)
Modificato da Pozzame
Quoto light for speed
Con uno smarthphone e Torque risolvi il problema.
