montaggio limitatori di sterzata per omologazione 18" - fantasiosa trovata dell'officina Bmw!!
Ciao a tutti.
Apro questo post per raccontarvi la mia esperienza nella concessionaria / officina Bmw alla mia domanda circa il montaggio dei limitatori di sterzata per l'omologazione dei cerchi da 18" sulla mia Cooper D.
Visto a pc il codice, costano sui 30€ e a loro detta con 30 min di manodopera si montano. E fin qui ero contento...
Poi, va a chiedere ad un altro tizio e mi chiedono: "ma tu hai già i 18"?"
E io: "no, devo ancora prederli, perchè non ho ancora omologata la misura".
Loro: "allora non te li possiamo montare, perchè per montarli devi avere già i 18"
io: " ma se non ho il limitatore, non me li omologano!"
Loro: "noi non possiamo montarti i limitatori di sterzata e farti uscire dall'officina con i cerchi da 17", perchè così non puoi circolare"
Io: "e allora come facciamo?"
Loro: "o vieni già con i 18, o prendi tutto da noi e montiamo tutto noi!"
A me sembra una caxxata colossale!!!
Oltretutto, secondo il loro astuto modo di vedere, i con i limitatori di sterzata montati non potrei MAI più tornare ai 17", se non rimuovendo i limitatori stessi!! Quindi, ogni anno, quando monterò le invernali sui cerchi da 17", devo andare da loro e farmi togliere i limitatori di sterzata, perchè SE MI FERMANO E MI VEDONO CON, mi fanno storie!!!
ah ah ah.
Scusami, ma non so se ridere o piangere!!!
Modificato da andreGT
  • Risposte 59
  • Visite 6,5k
be se è un loro regolamento per pararsi il culo in caso tu fai un incidente finito il lavoro ci puo stare ma te basta che ti carichi su i cerchi e quando vai a fare il lavoro te li fai montare, o cambi concessionaria e ne trovi una piu easy!!
per il fatto che in teoria con i limitatori puoi avere solo i 18 l ho gia sentito e potrebbe essere vero ma comunque se metti i 17 i invern non creano problemi fisici, l'unica e come sempre che in caso succ qualcosa l'assicurazione potrebb far storie
ma che io sappia ora tutte le mini hanno i 18 a libretto anche la ray.... insisti..
a livello "strettamente legale" sai che forse ci può stare il loro discorso...
poi certo, in bmw per farti problemi per qualsiasi cosa sono i numeri 1!!! prova a cambiare concessionaria....
Io sono stato due settimane con i limitatori di sterzata e i 17....montati in concessionaria!
Secondo me è solo una scusa per costringerti a comprare i cerchi da loro....furbetti!
Modificato da Pippomaccacco
Cambierò concessionaria, ma per fare ciò devo farmi almeno 50 km.
ah cavolo!!! lo so, ma se si impuntano e difficile fargli cambiare idea... lo dico per esperienza!
ci può stare a nche questo...
Modificato da f4gSiMo
Il problema è unico...! i 18 a libretto sono solo sulla jcw , ora luka scrive che sono a libretto su tutte le MINI ( io nn lo so.....) ma se sulla tua non hai i 18 a libretto , l'unico che può rilasciarti il nulla osta è BMW e quindi devi prendere i cerchi da loro!
oppure se hai conoscenze sempre nel caso in cui tu non hai i cerchi 18 a libretto è trovare chi ti presta i 4 cerchi andare in motorizzazione e pagare l'omologazione e tornare in BMW...
ma come BMW ti da il nullaosta per i 18 solo se paghi il cerchio da loro......, come fa a rilasciarti il nulla osta senza comprare i cerchi? è proprio scritto sull'ETK......
bhè allora se ti hanno dato il nulla osta...senza che compri i cerchi.., fatti prestare i cerchi da qualcuno e vai in concessionario......e ti fai montare il limitatore di sterzata
Ragazzi ma state scherzando??
Non è assolutamente così...loro non posso obbligarti a comprare i cerchi da loro!
Tu vai li con tutto il materiale e poi vediamo cosa ti dicono!
Comunque non è vero che non si può circolare con i limitatori di sterzata e 17'. Questa cosa non è vera!
Io una chiamata a BMW Italia la farei....
No no!
Io ho mandato un fax alla Bmw Italia, senza passare per la concessionaria, e dopo 3 giorni mi è arrivato il nulla osta a casa al mio indirizzo!
Sono stati velocissimi!!!
ahh sicuramente è vero quello che dice pippo " si può circolare benissimo con i 17" ma la storia che il nulla osta te la devono rilasciare con l'acquisto dei cerchi da loro è vera , la stessa politica l'adotta audi e mercedes....provato sulla mia pelle!
se BMW italia ti ha mandato il nulla osta pensando che tu devi comprare i cerchi da 18 a catalogo originali MINI non si sà..sicuramente BMW italia non ti manda il nulla osta per farti montare cerchi di concorrenza....!
ma infatti è così che si fa!
Vai in conce e ti montano i limitatori...digli di fare poco i furbetti!
Se vuole gli posso mandare il fax della mia concessionaria dove si vede che l'unico intervento è il montaggio dei limitatori...
non vi fate prendere in giro!
digli che vuoi vedere la circolare di BMW dove si vede che loro sono obbligati a mandarti via con i 18', se ti montano i limitatori!
pippo...il nulla osta la concessionaria te lo rilascia solo se compri un cerchio ORIGINALE loro...con ET e canale a regola..!
tu puoi montare quello che vuoi........ma la legge impone che la casa madre ti da un tipo di cerchio a libretto..., vuoi un altra misura? ok vai in concessionaria e compro un cerchio omologato da loro quindi originale con tanto di nullaosta obbligatorio per permetterlo di montarlo..!
se è come dici te..allora io posso chiedere anche il nulla osta per R17 205/40?
Ragazzi il il nulla osta e l'ho provato sulla mia pelle quando sulla MINI precedente volevo prendere i 18 jcw , te lo da BMW se compri il cerchio originale omologato da loro..!
esistono cerchi da 17 e da 18 con misure diverse....., BMW ti rilascia il nulla osta solo con le misure omologate da loro e come fanno a capire questo? se compri il cerchio originale....perchè la fattura attesta un certificato di conformità!
se io chiamo BMW italia e gli dico che voglio omologati i cerchi da 18 loro ti omologano solo se il tuo cerchio è originale BMW!
che poi nelle concessionarie ognuno lavora a modo proprio e quindi ognuno ha un esperienza diversa....questo non indica che sia legge!
pippo ha scritto che voleva omologare il cerchio R113 jcw da 18 , ma se provavi a chiedergli il cerchio da 18 sempre OZ che ti avrebbero risposto? ti avrebbero dato il nulla osta?
