Migliorare il sound Cooper S
  • Risposte 254
  • Visite 32,1k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    le tipe/amiche che salgono dietro in macchina con me, fanno a gara per sedersi al centro sotto lo scarico, perchè causa vibrazioni, scoppi e rumore, ogni volta che "apro" provano orgasmi multipli...
  • non buttare via i soldi in modifiche varie... non appena hai il tuo bel gruzzoletto giusto giusto vai di terminale step 2 e centrale stock e non te ne pentirai... poca spesa tanta ma tanta resa... ;)
Ho dovuto tagliare il mio vecchio per saldargli il flessibile
e anche col 55 hai avuto tutta questa perdita? Beh se è così non conviene no, migliorare il sound va bene, ma se perde così vuol dire che non è tarato bene, ci vuole una rimappa, forse è troppo aperto
Allora, manca il flessibile, devi tagliare il tuo e saldare il flessibile.. Si, in teoria dovresti rimappare per non perdere assolutamente niente.
perdi talmente poco che non te ne accorgi... non farti troppi problemi vai di centrale poi magari monti un bel terminale e per amalgamare il tutto alla fine mappi :naughty:
ma solo con il centrale vai benissimo (indipendentemente da quello che prendi) e comunque il tubo è 57 esterno 55 interno ma ovviamente va saldato senza fare restringimenti....
non è tanta differenza ma l'ho sentita, ho migliorato un po' facendo un buco e inserendoci una vite lunga quasi 5 cm, così da creare turbolenza e contropressione
Allora niente, se il motore va di meno vuol dire che qualcosa non è ben tarato a rigor di logica, per cui è meglio fare scarico con rimappa (che costa) tutto insieme...
mi pare un po' una boiata fare un buco allo scarico per creare contropressioni...
no e poi anche se ci fosse non ti converrebbe mai... al max quel pezzo lo prendi e lo devi saldare sul tuo però a quel punto se devi compromettere il tuo originale modifichi direttamente quello senza comprare nulla...
Il ragazzon basta prendere quello completo e non devi saldare aggiungere niente.
Modificato da Messy92
a quello mi riferivo, manca un pezzo o ci saldi il pezzo del tuo o non ti contiene... poi vedi tu ;)
dopo se riesco ti mando una foto del mio (quello che vorrei vendere) per farti capire com'è completo...
eh forse con le foto capisco meglio grazie :D
come ti ha detto Dexter e come ti ho detto io, se prendi quello devi tagliare il tuo in due parti (NON + una), uno per recuperare il flessibile e l'altro per recuperare il terminale.
Se invece prendi un ragazzon (o minigarage) devi tagliare il tuo per recuperare il terminale.
http://www.luxuryaut..._50.0193.00.jpg
ecco qui la foto del centrale ragazzon...
E' dura a capirla per me ma ora ho capito :D grazie
Con quel ragazzon usato risparmierei la metà almeno.. vuole 60+ss (eventualmente eh, ade non è che lo compro domani, è anche per informarmi bene bene così quando voglio farlo so che passi fare :) )
Spendi si la metà, però hai metà scarico.
per la mancanza del flessibile giusto?
Modificato da tullio90
esatto! ma guarda che lo trovi completo anche a quelle cifre (usato chiaramente)...
di dove sei tu?? metti sulla pagina megamini in feisbuk che compri sto centrale e vedrai..
guarda su subito o via dicendo!!
Ma infatti, ti conviene prenderlo nuovo o usato. Prendere un pezzo per me non ha senso.
Avresti 2 tagli anzichè uno, e se un giorno volessi tornare indietro è molto più complesso.
Scusate ma il silenziatore centrale stock è a camere separate oppure è il classico tubo continuo forato con la lana di roccia all'esterno?
Modificato da clabat
Camere separate , il tubo interno e quello più grosso che si vede da fuori
