Migliorare il sound Cooper S
Ciao a tutti,
come posso migliorare un pò il sound senza perdere in prestazioni né spendere tanto?
Cambiando il filtro a pannello con un bmc/itc ecc. cambierebbe qualcosa?
  • Risposte 254
  • Visite 33,3k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    le tipe/amiche che salgono dietro in macchina con me, fanno a gara per sedersi al centro sotto lo scarico, perchè causa vibrazioni, scoppi e rumore, ogni volta che "apro" provano orgasmi multipli...
  • non buttare via i soldi in modifiche varie... non appena hai il tuo bel gruzzoletto giusto giusto vai di terminale step 2 e centrale stock e non te ne pentirai... poca spesa tanta ma tanta resa... ;)
Ciao a tutti,
poco...
centrale libero! perdi solo un po' ai bassi...
Dipende cosa intendi per spendere tanto, per cambiare sound comunque devi andare a modificare la linea di scarico, potresti cambiare il terminale o lasciare quello che hai e mettere un centrale libero che è la soluzione più economica o ancora mettere un kat sportivo.
Il filtro cambia si qualcosa ma appena avvertibile
poco...
Con in filtro non cambi nulla.
L'unica per cambiare il sound è andare a toccare lo scarico. La modifica più economica è mettere un centrale non silenziato, ma come detto perdereti un po' ai bassi, altrimenti devi cambiare terminale, ma qui i prezzi salgono.
Modificato da Messy92
Forse un po' migliori, ma dovresti sentire chi lo ha montato.
Considerazione personale: non stare a dire la ho da poco, non voglio spenderci troppo. Se c'è una cosa che vuoi fare, e puoi farla, falla e non te ne pentirai.
bella bella sta considerazione! è una parte di me che lo dice per fermare l'altra :D, io di mio sono "lo voglio e lo compro subito"
Conosci qualcuno che ha provato solo centrale libero?
c'era Adrenalina che aveva solo il centrale libero... ma mi sembra che non sia più sul forum! o Mister Pongo, ma lui ha una one!
Ho capito... sto guardando ora da luciano comunque.
I sound anche per i centrali liberi cambia da marca a marca?
son tubi dritti! non cambia nulla.... potresti andare anche da un marmittaio e fartelo fare con molto meno!
Eh appunto perché son tubi dritti chiedevo, anche perché vedo che un Supesprint viene 110 e un ragazzon 250 !!?? possibile che siano identici?
Eventualmente prendendo un supersprint poi devono saldarmelo o c'è un modo che sia reversibile? E' un lavorone da fare?
Non vorrei dire una cavolata, ma il supersprint è in 3 pezzi. Oltre al centrale, devi prendere anche il frontpipe skat e il tubo di raccordo.
Ciao a tutti,
potresti mettere due casse proel e un cdj 1000!! ah ah ah!! scherzavo..
cmq potresti prendere il tuo terminale, aprirlo, svuotarlo, e cambiare i tubi "mitragliatrice" con due tubi normali, chiudi, saldi e sentirai che sound.. spesa?? i due pezzi di tubo..
ah ecco, probabile, così si chiarisce. in effetti dalla foto sembra corto come centrale ma sono un pò ignorante ancora nel settore :)
Stavo guardando anche sul sito di minigarage e ho visto che il centrale da loro lo puoi configurare silenziato e non e con catalizzatore sul centrale e mi chiedevo: ma normalmente il catalizzatore è sul centrale?
@tullio90: per dp intendi downpipe vero? il flessibile collegato al downpipe sarebbe il frontpipe? Dai che qualcosa inizio a imparare :D
Il kat non è sul centrale sulla mini, ma è prima del frontipipe supersprint.
Se vedi sul sito di luciano, vedi che lo scarico compelto è compreso da:
downpipe skat, forntiipe kat/skat, tubo di raccordo, centrale non silenziato/silenziato, terminale.
Il kat stà dove c'è il downpipe.
ahahahah intanto inizio mettendo le mie monitor yamaha XD
e chi me lo fa sto lavoro.. penso che sia più semplice comprare un centrale e farmelo montare in bmw o da qualunque parte. Potresti rispondere comunque alla domanda sopra? :) grazie
Modificato da Davy
Ho capito. Quindi in quella foto il primo è il downpipe senza catalizzatore, frontpipe con catalizzatore, centrale silenziato e terminale giusto? Ora ho capito! :) grazie
Comunque nella pagina del centrale minigarage http://www.minigarag...igurazioni.html c'è scritto "Si può avere silenziato,non silenziato e con catalizzatore sul centrale." quindi con catalizzatore sul centrale comporta però un frontpipe skat giusto?
