Migliorare il sound Cooper S
be pozz se il cambio lo consideri nei 20 mila km mezzo litro di consumo ci può stare !! io ho sentito gente che con le prime s mangiavano mezzo litro ogni 5mila km !! li sei a rischio
  • Risposte 254
  • Visite 32,3k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    le tipe/amiche che salgono dietro in macchina con me, fanno a gara per sedersi al centro sotto lo scarico, perchè causa vibrazioni, scoppi e rumore, ogni volta che "apro" provano orgasmi multipli...
  • non buttare via i soldi in modifiche varie... non appena hai il tuo bel gruzzoletto giusto giusto vai di terminale step 2 e centrale stock e non te ne pentirai... poca spesa tanta ma tanta resa... ;)
Beh, mezzo litro ci sta, ma di più no... ;-)
beh nella mia l'hanno rabbocato 3-4mila km fa (verso ottobre), ma sinceramente non so se effettivamente ne ha mangiato così.
tra l'altro era stato segnalata perdita d'olio dalle tubazioni del turbo ed infatti erano state sostituite, io ora dove la parcheggio non ho notato nessuna macchia per terra... credo non perda ancora come con l'ex proprietario...
Beh, potrebbe darsi che esce quando va in pressione.
Dovresti metterla sul ponte e vedere se hai delle colature di olio da qualche parte.
Ti sei mai accorto se fa fumo bianco dallo scarico a caldo?
Potrebbe trafilare in camera di combustione.
Se te ne ha davvero bevuto 2 litri i 4Mm dovresti cominciare a preoccuparti... :-o
Modificato da Messy92
allora Messy... ingredienti: straccio in cotone + fazzolettino in carta. Procedura: sfili l'astina, la pulisci ben bene con lo straccio in cotone, la re-inserisci (senza farla ruotare), la estrai e la poggi in orizzontale sul fazzolettino pulito. Lì ti lascerà l'impronta esatta del livello effettivo.
Segui sta procedura e a sto punto non comprare neanche l'astina lci.
Facci sapere e, ti ripeto, se il livello è nel range, staccati da sto forum, escitene e skannala a dovere per dimenticare tutte le paranoie che ti sei fatto venire... anyway domani passa in conce e racconta anche a loro dell'accensione della spia ;)
Facci sapè, ormai sta diventando una telenovela...
Pare la Sacra Sindone....
ahahah quindi??? è normale?? sono bagnate tt e due le palline (le mie invece sono quasi piene XD)
PS: ovviamente dopo averla sfilata, pulita bene bene e infilata/sfilata un pò di volte
Modificato da clabat
Ragazzi, non ci vuole una laurea in meccanica per controllare il livello dell'olio..........
Noooooooooo, dopo pulita la devi infilare e sfilare una sola volta piano piano, se no può portarsi con sè eventuali residui di olio depositati lungo il condotto e alterare la lettura... vai e rifai
Wuè, premesso che Kry ha ragione da vendere, pare che il livello ci sia...
Mò xò te ne devi andà... stacca un pò, fatti un bel giro e domani in conce... non farti sentire prima di domani, eheheheh... :chao:
ahah!!! comunque quell'astina è scomoda è meglio quella in plastica che pensavo avessero tutte
un pò di casino e basta.. ora hai capito come leggere l'asta?
ti spiego un trucchetto magari riesci a capire.. fai la procedura spiegate prec. ovvero estrai l'asta, la pulisci, la infili come ce l'hai in mano senza ruotarla o fare su e giù, estrai, e la metti in posizione orizzontale in controluce.. vedrai che vedi la gobba della goccia d'olio.. se non vedi nessuna gobba, non c'è olio.. tra le due palline c'è 1kg di olio... prova e dicci..
