CERCHI DA 17 PER IMPIANTO FRENANTE JCW STEP II
CIAO RAGAZZI,VORREI SAPERE LA MISURA DELL' ET DEL CERCHIO!!!!!!PER POTER MONTARE DISCO E PINZA MAGGIORATA!!! GRAZIEEEEEEEEEEEEEE
ciao ti chiedo di nn scrivere in maiuscolo, il maiuscolo equivale ad urlare , e qui tutti ci sentiamo bene, grazie
cmq tornando alla tua domanda dipende dal tipo di cerchio, i challenge r112 sono et 48...
grazieeeee mille e scusa per la scritta,mi hanno proposto oz ultraleggera con et37 cosa ne pensi?
ci stanno...
Ce ne stanno 2! :lol2:
vai tranquillissimo....
come misura ho il 17 !!!!!siete dei grandi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!grazie mille per l'attenzione
vorrei chiedervi ancora questo,oggi ho portato la mia piccola in bmw a montare le pinze ant e post,ma è sorto un problema,quelle posteriori una volta montate mi hanno detto che non erano compatibili con il cavo del freno a mano e dovevo cambiarlo pk il tutto è del r56 e io ho una r53 quindi non sapevano se questo cavo montava sulla mia e hanno dovuto rismontarle.....possibile che questo cavo del freno a mano dellr56 non andasse bene???
sfrutto questa discussione per richiedervi una cosa.. che cerchi originali montano con la pinza stpp 2 (eliminando i challenge)
;) grazie
Modificato da expo92
;) grazie
tutti quelli da 18" ;-)
E altri ma non ricordo sincEramente...
Star bullet, challenge, r113 e poi non mi ricordo...
Non tutti i 18" eh, occhio...
sicuro sicuro? qualo non montano?
;) grazie
Challenge, crown spoke, infinite spoke, multispoke, star bullet, ed r113
allora da configuratore mini:
- R95 star spoke 18"
- R113 Cross spoke 18"
- R104 Crown Spoke 17"
- R 108 Multispoke 17"
- Infinite stream 17"
- Star Bullet 17"
come farglielo capire al meccanico della bmw????non ho parole!!!!
io credo almeno un 12mm
mm 2-3 mm li devi far fare su misura , al max prova i 5mm dovrebbero andare
