19" su countryman
ciao,
io sulla mia mini countryman vorrei montare questi cerchi da 18
solo che mi dicono che sporgono di 10 mm non sono molti ma non so se esteticamente possa rimanere ben, i cerchi mi piacciono molto ma non voglio fare una tamarrata.....
i dati tecnici sono:
diametro 18
larghezza 8
ET 43
canale EH2+
CB 72,60
PCD 120
cosa ne dite ?
post-12666-0-18989400-1413626318_thumb.j
  • Risposte 63
  • Visite 19,6k
Sono in vendita i cerchi se qualcuno è interessato.
post-8717-0-70874500-1414589306_thumb.jp
Modificato da Albyice
ciao,
diametro 18
larghezza 8
ET 43
canale EH2+
CB 72,60
PCD 120
cosa ne dite ?
Ti hanno già spiegato che il problema non è tanto l'effetto estetico quanto la "legalità", infatti se esce dal passaruota rischi di farti fare la multa. Ti dico questo anche perchè "l'effetto estetico" non cambia molto se il cerchio non esce... Al massimo rimane a filo ma ne guadagna di bellezza.
Se sei sicuro al 100% che esca di 1 cm allora prendi un metro e prova a immaginare come starebbe sulla macchina.
Se non sei sicuro puoi usare questo calcolatore, devi inserire i cerchi originali e quelli che vuoi montare.
http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
per la prova con il metro, non posso farla, la mia countryman la stanno ancora costruendo ;)
al contrario il link è veramente una figata.
grazie
Prego figurati!
Appena ti arriva fai la prova, per utilizzare quell'applicazione dovresti conoscere et e canale dei cerchi originali, io so quelli di r56 ma non di r60... quindi ti converrebbe cercare sul forum o chiedere.
Comunque il confronto, ovviamente, puoi farlo tra cerchi di diametro differente.
ho preso come riferimento i 19" della versione JW
Si ma io i nuovi li ho già comprati !!! In pratica macchina e cerchi devono solo arrivare appena la ritiro la porto a casa e cambio le ruote, li avrò il verdetto finale (che rischio)....
ho paura di farti questa domanda......
perchè li vendi ????
no è per questo che avevo paura della risposta di albyice
siccome i miei cerchi hanno le stesse caratteristiche tecniche di quelli che ha messo lui, avevo paura li volesse cambiare perchè troppo sporgenti, anche se dalle foto sembrano molto ben proporzionati.
ma per i 19 non bisogna fare omologazione e blocco della sterzata ?
Anche io vorrei mettere i 19" in primavera. Sulla mia a libretto ci sono già senza nessun obbligo di montare limitatori di sterzata.
I 19" sulla mia sono già a libretto.
no perchè il concessionario mi ha detto che la mia coutryman arriverà con a libretto i cerchi da 18 per i 19 bisogna farli aggiungere....
se così non fosse mi incazzerei abbastanza, perchè a quel punto se ci fossero da subito i 19 allora vorrei montare quelli.
ma mi hanno parlato appunto di omologazione e di dover montare un kit per limitare l'angolo di sterzo.
la mia è la Cooper D magari sulla S esce già con i 19 non so
Io ho la Sd...magari qualcuno con la D può dare un'occhiata al suo libretto.
Io penso che su tutte le SD ci siano (anche x giustificare la differenza di prezzo con la D....)
post-12187-0-08192800-1404241611_thumb.j
Io con Cooper non s ho i 19 a libretto..
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Ragazzi chiedo una cosa veloce:
Ora ho 18"x7,5xet52 distanziali da 12 mm davanti e 16 mm dietro. Gomme 225.
Vorrei montare 19"x8,5xet45 senza distanziali Gomme 225.
In teoria dovrebbero sporgere i cerchi, ma la gomma dovrebbe ''stirarsi'' e arrotondarsi nei bordi.
Secondo voi fà comunque effetto ''trattore''??
Azz non ho foto della Mini coi distanziali. Ti posso garantire che stanno a filo.
ragazzi PANICO !!!
ora devo veramente capire se sulla mini che mi arriverà ci sono i 19 perchè se ci sono devo riuscire a cambiare l'ordine dei cerchi e gomme !!!
a chi posso chiedere con certezza ?
del concessionario a questo punto non mi fido
Sti incompetenti Mi hanno fatto capire che lo scoprirò solo quando avrò il libretto in mano.
Che fenomeni !!!
