acqua che bolle, ventola che non parte e temperatura normale!!!
dovrebbe andarci ma devi adattare qualche cosa mi sa ,quanti chilometri ha il tuo motore ? Se ne ha pochi fai rifare la guarnizione
  • Risposte 65
  • Visite 43,2k
  • alexvtsmini
    alexvtsmini
    prima velocità ventola partita, devi cambiare lo scatolino sul intelaiatura del radiatore,2-300 euro in bmw più mano d'opera, 20 euro lo scatolino vw di concorrenza,o meccanico un pò tanto sveglio
  • Noooooo ;( lunedi la porto alla bmw e vediamo. Vi faccio sapere!!!
  • Mi raccomando sempre sempre i preventivi prima di autorizzare ogni operazione! in questo sottoforum trovi un topic, in evidenza, di recensioni dei concessionari, nel caso ne avessi piu di un ofra cui
Il termostato rimettilo subito....
Per la testata basta toglierla...fargli dare una passata in rettifica (50€ max)...pulire bene il piano del blocco...mettere una guarnizione nuova..e richiudere.
Tot : 350€/400€
Tempo 4/5 ore
Tot : 350€/400€
Tempo 4/5 ore
Ragazzi ho fatto togliere la testata, c erano delle bozze (tipo quelle della gomma quando si prende una buca) non sono esagerate pero ci sono :/ voi che dite? Che per questo motivo bolle..???
Qualcuno potrebbe dirmi se ed eventualmente come è stato risolto il problema? Mi sa che ho lo stesso problema anche io, la temperatura indicata sul cruscotto sale subito a 90, dopo 10 minuti che guido e rimani stabile, non si abbassa mai! Anche nella mia sento bollire, anche se la ventola si accende, ma non sempre! HELP!
ragazzi mi scuso per aver lasciato la discussione senza dirvi come andata....comuanque era la testata che come ho detto tempo fa aveva delle bozze...e faceva in modo da fare pressione su un cilindro e l aqua bolleva. anzi mi sembrava dovevo cambiare proprio la testata, lo fatta fare alla rettifica con 50 euro piu o meno
  • 2 anni dopo...
On 8/3/2013, 02:05:40, coopers22 dice:
Ciao a tutti, come prima cosa mi presento , mi chiamo alessandro e sono possessore di una mini cooper s del 2003. La macchina ha cominciato a far bollire l acqua ma la ventola non attacca e la temperatura dal manometro (originale) segna meta'(cioe normale credo!!) E se attacco il clima la ventola parte e se lascio la macchina in accesa (sempre con il clima acceso e la macchina a folle) non bolle. L ho fatta vedere a 10000 meccanici ma ognunocon una opinione diversa. Ora mi chiedevo se fosse capitato a qualcuno di voi o che qualcuno sappia cosa sia dato che sto letteralmente uscendo PAZZO!! Grazie
Un saluto a tutti . Mi è successo la stessa cosa su mini one del 2006, sono andato in bmw (ricoverata x 7 gg)  da vari controlli per fortuna sembra nessun danno alla testata ma hanno sostituito la  ventola ma dopo pochi giorni si è ripresentato il problema della ventola che non attacca solo che a differenza questa volta se accendo l'aria condizionata attacca la ventola sia la 1 che la 2 velocità. lunedì la riporto in bmw ma o perso fiducia
Secondo voi cosa potrebbe essere.
Ciao, prova a controllare le resistenze della ventola! Ma ti esce acqua dalla vaschetta?
Scusate, dove si trova la resistenza della ventola radiatore nelle one d 1.4
  • 1 anno dopo...
ciao anche la mia ha lo stesso problema ,ma prima di fare la guarnizione di testa vedi se accendendola va in moto regolare a quattro o sborbotta, se la seconda la guarnizione è bruciata altrimenti ti vogliono fregare. il problema più delle volte è sulla scatola dei fusibili che fa un contatto falso e si fondono i contatti, la seconda è la scatolina sopra il radiatore, la terza è il termostato che si blocca , praticamente ha una miriade di problemi . falla vedere da un meccanico fuori e digli i problemi che ti ho elencato.
7 ore fa, tonyslim dice:
On 27/3/2013 at 01:32, coopers22 dice:
Ragazzi mi prenderete per pazzo xD e avete ragione xD, comunque oggi ho notato un altra cosa...la macchina arriva a 90-93gradi e bolle pero il radiatore e freddo o.O dite che e' il termostato o cosa?? Spero di riuscire ad aggiustarla il prima possibile...
Scusatemi stavo leggendo  é ho lo stesso problema  el radiatore  e freddo! Cosa. Vuol dire o che problemi mi si comportata ?
Termostato
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
