[Tutorial] Montaggio griglia JCW su Cooper D
Scusate io ancora non ho capito dove limare? Dalla parte posteriore?
  • 2 mesi dopo...
  • Risposte 67
  • Visite 30,7k
Ciao scusate dove posso trovare questi pezzi per comprarli su internet?
1. Prima di postare messaggi bisogna presentarsi nella apposita sezione
2. Come da regolamento ti invito a completare correttamente i tuoi dati personali che saranno visibili solo a te ai moderatori ed agli admin
3. Visti i punti sopra ti consiglio di leggere il regolamento visto che sicuramente ancora non lo hai fatto.
Chiedo scusa se non mi sono presentato. Come da regolamento sono andato a presentarmi e a leggere il regolamento. Per quanto riguarda la domanda fatta nel topic ora posso ricever delle risposte o devo creare un topic nuovo?
continua pure su questo. Grazie
P.S. Devi ancora modificare i tuoi dati personali.
scusa ma dove si modificano?
Nel tuo profilo, in alto a destra se clicchi sul tuo avatar!
Ciao mi potete fornire i codici precisi per griglia jwc e listello nero?
Perche non capisco se è il primo o secondo
  • 4 settimane dopo...
Io ho montato la griglia S sulla mia Cooper D Lci.
È normale che sta più in dentro di quella a listelli?
Soprattutto sui lati...
Modificato da pittis76
La mascherina sulla parte bassa ha gli attacchi che vanno inseriti nel paraurti, quindi ha un montaggio quasi obbligato, controlla se l hai agganciata bene al para........cmq rimane più interna alla originale con listelli.....ti posto queste due foto per vedere la differenza....confrontale con la tua
Ok.....fai attenzione ai gancetti che sono delicati.....anche sulla mia ho dovuto limare il listello ai lati inferiori.....
salve a tutti!!ho un problema!!!ho una mini cooper del 2008 benzina e ho acquistato da poco la griglia jcw..una volta montata mi rimaneva solo di mettere il listello inferiore cromato di base,ma nn ci riesco!!! cioè nn si incastra proprio!! non combaciano i buchi... sembra piu corto!!!boooh!par favore aiutatemi ;)
Ragazzi il mio carozziere non riesce smontare il listello e più lungo bisogna limarlo ma poi si vede l accroccata?
  • 9 mesi dopo...
Scusate ma vorrei capire un attimo.. Io sulla mia vecchia cooper pre LCI avevo preso la griglia del cooperS (c'era la versione per cooper) e l'avevo montata senza dover far adattamenti.. Sul cooper D(in particolare mi interessa sapere sulla LCI) bisogna fare per forza sto accrocchio? I paraurti non sono identici?
si bisogna metter il listello cooperS
Ok ma su cooper (non s) questa operazione non è necessaria.... Gli attacchi del paraurti non sono gli stessi tra cooper e cooper d?
no no, i paraurti anteriori son completamenti diversi,mentre invece posso dirti che il paraurti posteriore e le minigonne, sono uguali per tutte le versioni di hatch!
ovviamente io sto parlando del montaggio!
il risultato finale è uguale….però, se si ha un occhio fino,ma proprio di quelli che ti trova le differenze al mm, si può notare che cooper e cooperD all'anteriore hanno sbalzi completamente diversi!la cooper D infatti è diciamo "più lunga" e può montare ad esempio tutti i paraurti e cofani delle S\SD…sulla cooper o one a benzina le cose cambiano invece!
Modificato da MassiMINI89
A ok! Io sapevo che il cooper d ha il paraurti un po' più lungo ma che fosse diverso in larghezza no:) grazie della spiegazione :)
quindi se io voglio solamente montare la griglia superiore sulla mia cooper d clubman anno 2010 devo cambiare il listellino cromato inferiore e montare la griglia jcw ,limando un po di plastica?
  • 2 mesi dopo...
Ragazzi, montando la griglia S non si adatta e il cofano non si chiudeperchè nella parte alta centrale, sulla macchina ho due grandi bulloni che fuoriescono e fanno spessore... non ho verificato cosa sostengono ma Marcolino mi ha detto che li ha levati, vorrei una ulteriore conferma!! Grazie :)
bulloni?
fai una foto cek…..forse ho capito che intendi…le asole ai lati del riferimento centrale per caso?!
bulloni?
Modificato da cek
/index.php?/topic/14047-tutorial-montaggio-griglia-cooper-s-su-onecooper/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/14047-tutorial-montaggio-griglia-cooper-s-su-onecooper/
Ho visto che anche qui fanno due fori! (ultimo step)
Mi riferisco ai due bulloni che sono posizionati verso l'interno rispetto i due tappini centrali... Come vedi la griglia di serie ha due buchi
ahhhh si si avevo capito bene allora!
prova ad adattare la griglia S piuttosto che levare quelli…io non so a che servano..ma una griglia S la trovi anche a 25 euro….per essere sicuri
comunque invece la JCW è diversa, ad esempio guarda la mia
/index.php?/gallery/image/12760-detailing/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/gallery/image/12760-detailing/
si adatta senza problemi
