Consiglio Cerchi WSP Italy
l'unica sarebber vedere sul gazzettino ufficiale che è la bibbia!! non so se online c'è qualcosa.
###### te ne fai di un 225 35 18 a parte che non ti muovi pi+ e poi non ci puoi andare in giro che ogni crepa o sanpietrino storti un cerchio
  • Risposte 97
  • Visite 15,7k
  • Io ho i thunder replica wsp italy e posso garantirvi la qualità in quanto ho preso delle secche allucinanti considerando che ho l'assetto e anche le runflat ma mai una crepa ne nulla.. Mi e anche
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
non la usano per tutti i giorni!! sulle auto stradali 45 -40 e già il limite! poi oh ci puoi andare in giro!! ma poi se e stra scomoda e se pieghi ii cerchi non ti devi lamentare!
Mio padre aveva il serie 3 con su i 225/35 r19 davanti e 255/30 r19 dietro, runflat e assetto m. La usava tranquillamente tutti i giorni e nonostante le buche prese ha solo leggermente piegato un cerchio una volta.
non so se le x5 o le altre suv hanno i 30 o i 35 io rimango dell'idea che sono invivibili , poi qui a milano!! passi piu tempo a stare attento a no prendere botte che altro!! poi pure con i 25 ci puoi andare in giro!!
Be 25 dovrebbe essere un pelino troppo però un 35 o 40 sulla mini non sarebbe male.. Comunque anche l'audi a1 ha sui 18 le 225/35!! Gran misura!!
Be ragazzi ricordiamoci che ok la spalla conta, ma fino a un certo punto, vedasi serie 7 classe s audi a8 montano cerchi da 21 con spalla da 35 e sono tutt'altro che scomode, perciò concludo dicendo che la maggior parte dei casi di rottura anche dei cerchi e data dalla rigidezza dell'assetto quindi gruppo ammortizzatori ecc e dalla presenza di gomme runflat.
io penso comunq a livello estetico una volta che hai40 di spalla sei già ok
sul 18 si l'ideale penso sia propio 215-40 anke perc la laghezza penso sia gia al limite
stavo giusto leggendo questa discussione e ho visto un altra persona che si è innamorata dei mak! idem io, li ho presi da 17 proprio oggi! ottimo cerchio, poi da 18 ancora meglio!
  • 1 anno dopo...
Ragazzi che voi sappiate la wsp fa replica dei challenge r112 ?
  • 4 mesi dopo...
Per caso qualcuno sa quale ditta produce questi cerchi a 4 fori pls?
La WSP li produce in 5 fori......magari non sono belli, ma sono come certe donne: "non sono belli ma mi fanno sangue!!" :naughty:
post-12567-0-84976500-1411311595_thumb.j
post-12567-0-19275600-1411311612_thumb.j
Modificato da rallyman60
Questa è una sezione WSPItaly, comunque i cerchi son questi "DuelL AG Windmuhle Wheels"
The Windmuhle's come in 18" size & have two finishes either Anthracite or
Diamond cut silver. These wheels are slick, stylish & easy to keep clean,
they are also able to fit with the majority of big brake kits on the market
including the R56 JCW Brembo 4 pots.
(Spiggot rings & bolts are availiable on request.)
18 inch versions are available in 4x100 PCD and 73mm hub configuration.
4 Hole +45 offset 18x7.5J is the specification.
Quelli dove ci sono le mini li fa la duell e assomigliano ai cerchi della porsche turbo 997
Effettivamente ho visto nel sito WSP i modelli per mercedes e porsche, anche se quelli della cayman sono leggermente differenti. Peccato per le misure mancanti. Cmq mi piacciono!
Grazie per l'informazione!!
  • 2 mesi dopo...
Mak non fa un solo modello di cerchi.
  • Vam ha cambiato il titolo in Consiglio Cerchi WSP Italy
