Filtri sportivi (bmc & k&n) Pro e contro!!
Ciao raga ho una SD,volevo sostituire il filtro originale in carta con un filtro lavabile sportivo..
Qualcuno di voi che li monta da anni mi può dare qualche dritta??
Tipo... qualita filtrante?? (lasciano passare impurità??)
quando si fa il lavaggio,si riesce a riportarlo pulito pulito??
avete avuto problemi??
Grazie :D
  • Risposte 90
  • Visite 26k
pro:
motore respira meglio... risparmi perche non devi piu cambiarlo... lavaggio è una stupidata...
contro:
nessuno
Per lavarlo devi usare i prodotti appositi.
ahh quindi con il lavaggio si riesce a pulire alla perfezione ??
Pienamente convinto di montarlo ;)
grazie
Ragazzi una curioità.. L'aspirazione del kit JCW, che voi sappiate, monta un filtro lavabile? Parlo del pre rest, che se non vado errato monta un conico..
Tra un po devo fare il tagliando ed essendo fuori garanzia ho intenzione di farlo finalmente per bene, senza conce, comprando le cose giuste e andando dal meccanico bravo ;)
No ale, intendevo di serie! Altrimenti lo cambio con un simil ITG in spugna :D
Mio fratello ha il BMC sulla sua 206..ha fatto quasi 100.000 km e sembra nuovo...non ha buchi ne nnt..sembra appena uscito dallo scatolo
L'ho ho montato il mese scorso.
Quello che danno nel kit è di carta.
Io lo ho immediatamente sostituito con un ITG in cotone e quello originale è ancora nella scatola... ;-)
Buono a sapersi.. Così lo compro prima del tagliando.. Consigli??? ITG? BMC? DDT? :P
io andrei itg tutta la vita, preferisco la spugna al cotone del bmc anke per la facilità nella pulizia
io preferisco come qualita' di filtraggio aria i filtri in cotone BMC o K&N ottimi entrambi durano una vita e po basta che ha ogni tagliando li lavate con acqua e sapone neutro li fate asciugare e rimontate e siete apposto.
Raga qualche rivenditore ??
Chiedi a luciano o alby o ale irrecuperabile tutti e tre ottimi vedi chi ti fa il prezzo migliore
ciao,
i filtri a pannello che sostituiscono gli originali fanno molto più rumore?
nooo si sente solo un pò di più la turbina ed un suono cupo... molto bello ;)
ciao,
ciao a tutti,
volevo sapere una cosa, ma i filtri aria k&n per esempio,hanno bisogno di qualche trattamento prima della loro installazione?
