Verifica Km reali
Ragazzi buonasera c e un modo per vedere se hanno scalato dei km alla makkina??
Ho chiamato in BMW m hanno detto che loro non possono vederlo..
Porta la chiave in BMW e guarda i km che gli risultano! Se gli risulta un tagliando a 50 mila, ma tu ne hai su 30, capisci che c'è qualcosa che non va! ;)
E se la makkina nn ha mai effettuato tagliandi alla BMW ma l'ha fatti da un mecc. Qualunque nn si vede giusto?
Il primo è obbligato ad averlo fatto in Bmw! Se no guarda il libretto d'uso e manutenzione ;)
Darò un occhiata !!!!grazie per le risp
in bmw non ti dicono nulla sui vecchi tagliandi anche se sei nuovo proprietario, assurdo.
dalle centraline e chiave posso cambiarlo, putroppo non esiste un modo certo e i furbi ne approfittano...
Ecco infatti purtroppo la certezze nn c e mai...grazie ancora
da quanto so io i km possono essere abbassati anche se li registra nella chiave, perchè la chiave registra i km presenti in auto quindi basta abbassarli e si abbassano pure nella chiave!
e capite da soli che farlo è facile, basta che gli ultimi tagliandi li fa non in BMW ed il gioco è fatto...
ecco perchè sarebbe sempre meglio acquistare da una concessionaria, cosi quanto meno hai un minimo di garanzia!
Se acquisti da una concessioanria sei sicuro che i km te li hanno tirati giù, se invece compri da un privato è più difficile che conosca chi li sa abbassare.
Detto questo, mi pare che Pippo mi abia detto (o forse l'ho letto su un forum) che nella Mini non si può abbassare i km perché la centralina è crittografata a 128bit e solo a Monaco hanno le chiavi.
Se fosse così sarebbe una bellezza...
La centralina collegata alle chiavi è crittografata a 128 bit quindi, non c'è modo di violarla se non con la collaborazione di Monaco.
Il problema è che ci sono dei metodi che apparentemente, cioè sul dispaly del contagiri (per intenderci) permettono di scalare Km! Le concessionarie con gli strumenti che hanno a disposizione NON possono assolutamente scalare Km, e per "verifica" diciamo che possono provare a capirlo dal numero di scritture di alcune centraline ma sarebbe una verifica intuitiva...
Modificato da Pippomaccacco
  • Vam ha cambiato il titolo in Verifica Km reali
