Spia Olio ROSSA
il reset è del primo tipo:effettui il reset e dopo 20.000 km si fa il cambio almeno così mi dice ora!quindi non permette di impostare un intervallo differente.a questo punto devo capire che ho già fatto 20000 km senza accorgermene.cmq l'olio sta quindi credo che un altro poco posso andare avanti. Credo sia solo un tagliando scaduto e nessun problema. Grazie infinite ;)
  • Risposte 52
  • Visite 32,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    si perché la Mini non ha il controllo elettronico del livello dell'olio(il famoso bulbo)...ti avvisa solo quando non c'è più pressione nella pompa, e quindi non c'è più olio!così hanno detto degli ute
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Se avevi perso 5 kg d'olio te ne accorgevi...probabilmente non hanno controllato per nulla!!!
14 ore fa, nikmini2010 dice:
Il fatto che ci sia non significa che non sia da cambiare. Dopo un po' perde le sua qualità lubrificanti e risulta pieno di impurità.
33 minuti fa, cippy dice:
Si questo sì,hai perfettamente ragione. Per il momento sto fuori sede( concessionario di fiducia)quindi fino a quando non torno credo che non potrò fare nulla se non mettere un po di olio nuovo ;)
