Nuovo Scarico
Guarda la mia 184 cv va già come una bomba, non cambierei una virgola di quella che è l'erogazione del motore, soprattutto per quanto riguarda i bassi regimi. Ed è quello che mi frena dall'acquistare lo step II.
Ad ogni modo Step II senza (per ora) cambiare il centrale può essere un buon compromesso tra rumore e prestazioni? Da quello che ho capito il modello nuovo è più tappato, quindi un pelo meno di rumore e di conseguenza (azzardo) minori perdite
io ho la 184 e gli ho messo lo step 2... per me non è cambiata una virgola...
  • Risposte 109
  • Visite 9,6k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    eccheccazz tutti piloti di formula uno qua dentro...svuota ai bassi, perdi giu, guadagni su, perdi di fianco...quante pippe mentali per niente... monta sto step2, fai bordello, fai spaventare le vecc
  • Quale hai tu? Hai quello con tutta la parte finale cromata o hai solo i terminalini cromati? In ogni caso, centrale non silenziato.. Poca spesa tanta resa! Ai bassi svuoti un pochino, ma quello che p
Parli delle prestazioni? il resto è tutto stock?
si parlo di prestazioni, scusa. resto tutto stock!
anke io step 2 e non ho sentito differenze
cazz centra... tu al massimo vai a 30 km/h in circumvalla! :lego-rally:
...quindi con la 174 cv....meglio lo Step 1 sia per prestazioni che per scoppietii?? Non ci sto più capendo nulla...
Modificato da rolex
Alè!! Aumentiamo il dubbio!!! Ahahahhaha
No skat e tubo libero con uscita laterale destra per bruciare i pedoni con le fiammate in rilascio
Vuoi un consiglio?!? Step 2 e vivi sereno...
...ok!! Vivo sereno con lo step2... Ma un centrale libero in più...può aumentare l'effetto? Ovvero, mi spiego meglio....purtroppo quando mi si affianca una 500 col Monza...mi fa ancora star male!! Ufff
ragazzi basta con ste seghe mentali montate lo step2, non cambia un caxxo, rumore a parte hahahahha
Ahahahahaha!!! Ora metto un tubo diretto e mi tolgo il problema!!!!
hahah no , ti divertiresti ben poco,mi sa che si divertirebbero di piu' le fdo hahaha
....allora vado di Step 3!!!! Ahahahahaha
monta sto step2, fai bordello, fai spaventare le vecchiette al semaforo, metti il braccio fuori, musica unz unz, godi a sentire gli scoppi da tamarro e vivi sereno!
hahahah grande ale hahahaha quoto, riquoto e straquoto hahaha
Ordinato lo step II
maledetti voi e questo forum :naughty:
Io ordinato il coprifinale doppio in silver plate...
