Nuovo Scarico
Domanda della buona notte, volendo cambiare scarico solo per avere un po' più di sound, cosa mi consigliate? Niente di esagerato, niente mappe, non voglio perdita di potenza ai bassi, ecc
JCW step 1?
  • Risposte 109
  • Visite 9,6k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    eccheccazz tutti piloti di formula uno qua dentro...svuota ai bassi, perdi giu, guadagni su, perdi di fianco...quante pippe mentali per niente... monta sto step2, fai bordello, fai spaventare le vecc
  • Quale hai tu? Hai quello con tutta la parte finale cromata o hai solo i terminalini cromati? In ogni caso, centrale non silenziato.. Poca spesa tanta resa! Ai bassi svuoti un pochino, ma quello che p
Step1 è ok!
Step I o step II, con nessuno dei 2 perdi ai bassi! ;)
Le differenze tra i due quali sono? Vorrei un bel suono, cupo ma non esagerato, perchè la lci non fa nessun tipo di rumore. Mi pare di aver letto che con lo step 2 si debba anche modificare (o eliminare) il centrale, sbaglio?
Tra i due quali mi consigliate?
Modificato da arr8ws
No, allora...
Lo step I è quello qualitativamente migliore, ed ha un suono più cupo...
Lo step II fa più casino, quello vecchio molto di più di quello nuovo! Quello nuovo per farlo suonare come si deve devi abbinarlo ad un non silenziato, ma non è un obbligo o una regola! Puoi montarli tutti e 2 tranquillamente. ;)
No, allora...
tra l'altro, che fighi i finalini JCW :ph34r:
Ottimo ti ringrazio! Allora mi sa che andrò di step 1, il montaggio è complicato da fare per conto proprio? Avrei la disponibilità di un ponte.
Scimmia maledetta :post-8-1120393946:
tagli (è pure segnato il punto in cui tagliare se non erro) e ricolleghi con una boccola che danno in dotazione! se hai il ponte è fattibilissimo!
Quoto Simo! ;)
Curiosità... Ma i terminalini sono identici tra lo step 1 e 2?
No cambiano!
Sullo step I sono più grossi esternamente e sono serigrafati, oltre ad essere rimovibili..
Mentre sullo step II sono leggermente più piccoli ma non si vede la riduzione al suo interno, oltre ad essere saldati ;)
si ma quelli dello step II sembrano più grossi perchè dentro son vuoti! ahahah
Lo Step2 nuovo un po' di bassi li fa perdere.
Appena percettibile, ma lo fa.
Per farla suonare davvero goduriosa metteteci il Kat 100celle akra!
Non credevo, davvero fantastico il sound!!!!!!! :gnagnagna::gnagnagna::gnagnagna:
E senza togliere il centrale, quindi perfettamente legale.
E se non vi va di farvi sentire basta pelare il gas stando sotto i 3.000 e sembra un'auto di serie... ;-)
Modificato da Pozzame
Adesso mi è tornato il dubbio, vedo che la maggior parte di voi monta uno step II, ho provato a cercare su youtube ma non ci sono video di step I (e non rendono in ogni caso)
Che palle!
Se vuoi un suond bello cupo devi montare lo step2 nuovo abbinato al centrale libero....
Risultato:sound da sbavo!!! È con le fdo vai tranquillo!!!non mi hanno mai fermato ;)
Che palle!
quello del moda...
il nuovo step 2 suona tanto meno rispetto allo step 2 vecchio ?
Se per farlo suonare bene come il vecchio è necessario mettere un centrale libero significa che è stato castrato tanto..
e rispetto al remus?
Modificato da marco_S
si, prima lo step 2 era solo per le jcw factory (il centrale jcw factory è piu' tappato di quello delle s) ma essendo che tutti lo montavano sulle s per via del prezzo troppo basso rispetto allo step 1 , in bmw si sono fatti furbi, hanno tappato lo step 2 e aumentato il suo prezzo e ora è montabile anche su s...... chiamali fessi....
Certo che puoi ordinarlo... Cmq secondo me quello nuovo abbinato al centrale è il top... Nel senso che passi inosservato... Se invece metti step 2 vecchio con centrale libero... Beh preparati un paio di cuffie Ahahahahah!!!
Quindi cosa potrei fare al mio scarico x renderlo ancora piu cupo? Pensavo al downpipe 100celle akra oppure? Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Io ho montato lo step 2 nuovo da un paio di mesi e penso che monterò un centrali libera in futuro.Non svuota ai bassi fa dei bei ritorni ma come suono in generale mi ha un po' deluso.Se poi lo paragono allo scarico a quattro uscite della Abarth delusione pura!!!
ma lo step 2 per le factory è diverso dallo step 2 per le s oppure è lo stesso?
L'unico dubbio è questo..
bella domanda... vorrei tanto saperlo anche io!
