pareri sui pezzi e chierazza diametro scarico..grazie mille..
  • Risposte 129
  • Visite 9,9k
  • Si, ma non è detto che per questo sia più veloce. Più cavalli vuol dire più difficoltà a scaricarli a terra. A maggior ragione senza un differenziale autobloccante. Se devo spendere dei soldi solo pe
  • Ti danno tutto. Occhio a prendere quello giusto per la tua.
  • Ma quando cambi veloce e ti rimane aperta cosa noti?sembra che ti va in protezione per un attimo? Quindi mi dici che da uno bravo con pressioni 1,35 gia tira fuori quei cavalli?ma tu intendi 1,3 di
Non sono così esperto, ma di sicuro con uno skat credo che perdi ancora più contropressione che con un kat sportivo.
Con lo skat la turba va in cavitazione.
In pratica l'aria va talmente veloce che le palette vanno in stallo, come le ali di un aereo che ha alzato troppo il muso... ;-)
Quindi l'aria attraversa la girante senza farla girare.
L'effetto si sente di più in basso perché la portata è molto meno.
In alto la portata d'aria è maggiore, e le palette girano già più velocemente, quindi la cavitazione non avviene.
