appena comprata...qualche info!!!
per farfalla intende come errore il corpo farfallato . Se la bypass si rompe non da errori simili e poi non costa tutti quei soldi la bypass . Quella che costa è la valvola farfallata .
La by pass sta sui 70euro. Sei l'hai pagata così tanto ti hanno fregato per bene . Oppure la stai scambiando per la valvola farfallata elettronica .
Smonta il corpo farfallato e puliscilo , probabilmente è incrostato .
però potrebbe essere proprio il motorino della valvola
Io neanche sento "forte" il sibillio del volimetrico nonostante ho la pulley. ?.ma anche uno scarico completo e airbox di serie.
Con filtro aperto il sibillio aumenta comunque sia. Controlla pressione volumetrico la geometria aria ecc la valvola/farfalla che tu hai rotta, dopo cambiata va fatta codifica, apprendimento e regolazione apertura e minimo (il tutto elettronicamente).
Facci sapere
sto studiando.appena so qualkosa vi rendo partecipi.potrebbe essere il motorino della valvola a farfalla..
  • 1 anno dopo...
ciao ragazzi,sono beppe83. mi era venuto in mente di pulire il corpo farfallato della mia mini r53 ,e volevo smontare il tutto. pero ho sentito in giro che toccando la farfalla poi devo fare l autoapprendimento.si deve fare per forza sulla mini?
  • 2 mesi dopo...
Io avevo lo stesso problema,cambia la puleggia dei servizi, tendicinghia e cinghia e risolvi tutto
