Centrale non silenziato su cooper d senza rimuovere il FAP
Visto ke non ho trovato nulla a riguardo pongo io questa domanda: qualcuno in possesso della cooper d ha cambiato il centrale non silenziato senza togliere il FAP? se è si ci sono benefici sul sound e prestazioni? grazie a tutti
  • Risposte 55
  • Visite 8,6k
  • ciao. è una manovra che devo fare a giorni..lascio catalizzatore e fap ed elimino i 2 silenziatori sotto..sicuramente farà del bene..visto che i fumi escono prima e il fap si libera prima...conta che
  • sotto in vista...uno quasi al centro è laltro alla fine..dove poi esce il finalino d estetica..alla mia ex golf V eliminando la pancia mi era cambiata un casino...anche se quella il fap non l aveva...
  • Secondo me i due silenziatorini presenti fanno poco o niente. .. il grosso tappo è l'antiparticolato. Serviranno giusto per evitare un po di rimbombo.
ciao. è una manovra che devo fare a giorni..lascio catalizzatore e fap ed elimino i 2 silenziatori sotto..sicuramente farà del bene..visto che i fumi escono prima e il fap si libera prima...conta che io devo anche mappare...
Interessato anch'io. Dove si trovano i 2 silenziatori?
sotto in vista...uno quasi al centro è laltro alla fine..dove poi esce il finalino d estetica..alla mia ex golf V eliminando la pancia mi era cambiata un casino...anche se quella il fap non l aveva...vabè...vedremo
io ho cambiato già il terminale, ed ho messo uno artigianale come il challenge, in + ho una centralina aggiuntiva cntech e mi ci trovo benissimo....ora devo mettere il filtro a pannello e poi ci volevo cambiare il centrale...
Volevo farlo anche io
-Centrale in inox non silenziato
-Stepp 2 (gia esistente)
il problema è il FAP :post-8-1120395187:
son molto interessato all'argomento…mi servirebbe giusto un po di sound :oleeeeee:
quoto...
ebbe allora via sto FAP del ,non serve a nulla;fa riscaldare la turba e non si sente neanche un pò di "sound" (sound da diesellisti,tema sempre attaccato da possessori di benza hahahaha :D )
ebbe allora via sto FAP del ######,non serve a nulla;fa riscaldare la turba e non si sente neanche un pò di "sound" (sound da diesellisti,tema sempre attaccato da possessori di benza hahahaha :D )
ahhahah quoto
elimino i silenziatori e metto un tubo vuoto dello stesso diametro con delle fascette... comunque ora sono indeciso se fare la mappa o mudulo...anche se la mappa + rulli mi esce 200€...
solo?!!!è pochissimo!!
E come intendi fare la modifica? Sostituisci con tubi in acciaio vuoti o elimini e basta?
@pi3tro ciao, ti invito a sistemare i tuoi dati personali come da regolamento (indirizzo)
grazie della collaborazione
si..rullata prima e dopo mappa..solo che non la vorrei definitiva sull auto...perchè in caso di slittamento in futuro non voglio riandare e farmi rimettere la mappa stock....ora provo un modulo ....vediamo come và...appena mi arriva il modulo vado a farla rullare cosi vediamo quanto danno sti moduli....prima però metto filtro bmc e tolgo i 2 silenziatori..vi terrò aggiornati
prova cntech!!! io mi trovo benissimo!!!! non è cinese ma made in italy e soprattutto si occupa di bmw, infatti è sponsorizzata da bmwpassion!!!!
prezzo?
ps ho visto ora.. 197 euro + sped? a sto punto mappo..
Modificato da Antoni0
prezzo?
sai che ho buttato un occhio dopo il tuo feedback!
non sembrano manco troppo costose...
197 la base e 370 la versione Top di gamma!
ci faccio un pensierino….ma non dimentichiamoci che una mappa fatta bene è sempre anni luce da un modulo!
piutosto…leggevo qua e la .. e pare che un elemento che ha un certo peso nella linea di scarico della D è il centrale!!!qualcuno sà qualcosa??
Lasciate perdere i moduli aggiuntivi e fatevi fare una mappa come dio comanda..!!!
I moduli pre-confezionati fann solo danni ;) ogni motore è diverso ed ha lavorato diverso da un altro quindi ogni motore ha le sue esigenze
Si ma tornando alla vera essenza del POST,si può cambiare il sound senza eliminare il FAP??
filtro a pannello e dal fap in poi metti tutto libero. stop. di altro non si può fare nulla..
