Velocità massima r53
Salve a tutti, perchè il mio cooper s r53 non supera i 190 km/h?? Mi sembra strano che un 165 cv fatichi a buttarsi a 200/220.
Fatemi sapere la vostra ;)
  • Risposte 60
  • Visite 9,5k
  • Ciao come da regolamento che ti chiedo di leggere, ti invito a preaentarti nell apposita sezione prima di aprire o risp ai post. Grazie admin luka
  • Meuro Silius
    Meuro Silius
    Ah sei sardo anche tu? :D Ti ringrazio tanto, mi cerco un bravo meccanico e deve risolvermele lui queste cose... io faccio un altro mestiere dunque non sono tanto esperto! per il collettore è molta la
  • Meuro Silius
    Meuro Silius
    Ti ringrazio tanto! Vedo un po di cercare la soluzione migliore! Ma credo andrò su le modifiche sportive ;)
Grazie admin luka
hai la pre-rest giusto?
con quella la Vmax si prende in 5a causa cambio lunghissimo e pessimo !la 6a è da riposo
certo che è strano..hai fatto qualcosa sulla car ultimamente?!
Modificato da MassiMINI89
Allora, io non ho fatto nessuna modifica alla macchina, il meccanico mi ha detto che il proprietario precedente ha fatto svuotare la marmitta, e infatti il collettore mi ha dato non pochi problemi a causa delle saldature che cedevano.. infatti io in accellerazione sento come un suono di aria che esce dal collettore, e credo che la macchina stia perdendo parecchia potenza. stavo pensando di cambiarli il collettore (non originale) e farle aprire il motore per vedere un po come siamo messi a fascie e compressione! non riesco a spolverare macchinine da 120 cv -.-
115.000 km, credo sia stato svuotato anche il catalizzatore... Non so se appena l'ho presa andasse di piu, xke dopo un po ci fai l'abitudine, ma mettendola a confronto con altre macchine di cilindrata inferiore mi sto accorgendo che è veramente una schiappa! pensate che sia dovuto alla marmitta la perdita di potenza? secondo me ha qualche sfiato dal collettore e ho paura che mi stia rovinando il motore!
il collettore di scarico è estremamente importante…capisco quello che dici…perché ne ho visto anche io R53 bruciate dalle cooper D
o macchine meno potenti,perché sono tutte rumore e stop!
e quello le fa perdere molto….cerca di ripristinare lo scarico, come prima cosa e naturalmente verifica anche tutti gli altri sistemi..collettore di aspirazione,filtro,candele,volumetrico olio ecec..insomma le cose base !
se vuoi una dritta per i colli….i Janspeed son molto belli..li aveva su un ragazzo del forum,,,poi depisi biri tui ;)
Ah sei sardo anche tu? :D Ti ringrazio tanto, mi cerco un bravo meccanico e deve risolvermele lui queste cose... io faccio un altro mestiere dunque non sono tanto esperto! per il collettore è molta la spesa? in realtà le cambierei tutta la marmitta se la spesa non è eccessiva :D
yesssss!!! :)
e insomma eh!i Jan son questi
http://www.gpgarage.it/store/cat/123/Janspeed
i collettori non son proprio una piccola spesa,guarda qua!
http://www.lights4speed.it/cerca/collettori/
secondo me è meglio se cerchi qualche buona seconda mano originale,tipo di chi ha levato i suoi e messo quelli più sportivi!
oppure te ne prendi uno sportivo e bona!!
mentre invece con le altre parti dello scarico più o meno riesci ad arrangiarti con meno soldi!
ps anche i milltek sono molto belli!
Come ha già detto Massi controlla bene i collettori, la linea di scarico, e che non ci siano sfiati.
Ma il volumetrico si sente che funziona? O va tipo un motore aspirato?
A questo punto se già devi cambiarli prendi dei collettori più sportivi e un kat 200 celle, almeno sei già a metà dell'opera. Poi ci aggiungi una puleggia volumetrica ridotta e una mappa, e vedi che poi vola.
Si si credo che il volumetrico stia funzionando, ma la spinta non è eccezzionale! @cippy avevo gia intenzione di fare puleggia e rimappare, ma prima volevo che le prestazioni fossero come da originale, sennò non ha senso! ora come ora è tutto fumo e niente arrosto!
Aggiusta i colli lascia perdere il terminale poi controlli tutte le guarnizioni paraolio,coppa dell olio, cambi i filtri olio,benzina filtro a pannello per l'aria un bel pieno di shell v-power e riprova ...ricorda che su r53 la 5a marcia si tira fino al limitatore :naughty:
Ok ottimi consigli :D comunque io le tiro tutte sino al limitatore le marcie! Ho il piede mooolto pesante... :D :D
Ma se devi cambiare già colli e kat, è inutile riprendere gli originali se poi sai già che li cambierai.
a quel punto via ai colli sportivi!!ed un buon Kat!
mi raccomando anche il Kat Meuro,non skattalizzarla altrimenti diventa ancora più polmone!
un bel 200 celle,se posso consigliare..sportivo e non troppo esagerato col sound,anche se accoppiato ad un one bal!
Io sono scatalizzato ho anche qualche altra modifica e di cavalli ne ha presi :clap: senza mappa perde qualcosina sotto coppia
hai skatalizzato e hai preso cavalli??
sei il primo che sento!devi avere però sotto delle belle modifiche pero eh!!!o sbaglio?!
perché originale non va!cio'è lo visto e toccato con mano!!
puleggia m7 skat con one ball e filtro a pannello e va una bomba anche senza rimappa solo che perde qualcosina sotto coppia
Modificato da MiniCS
Volendo ti posso cedere i miei collettori originali. Io ho i SS.
@ilgavro sono in buono stato? Xke i mie sono tutti saldati, ho paura che cedano fisso... A quanto me li daresti?
