info pdc
Ciao a tutti ragazzi, ho cercato ma non ho trovato nulla che potesse essermi d'aiuto.
Vorrei installare i sensori di parcheggio posteriori.
Per caso sapete se esiste già la predisposizione?
Altra domanda.. per caso è possibile verificare quanto manca per centrare l'ostacolo da visual boost?
Si possono verniciare?
grazie in anticipo..
sicuramente si possono verniciare, io l'ho fatto.
dal visual bost dovresti vedere la distanza dagli ostacoli
Purtroppo non so dirti quanto sia complicato il postmontaggio, senti pippomaccacco. senz'altro devi cambiare paraurti posteriore
chiamiamo in casa @pippomacacco allora!
ehm come si fa a taggare? :blush: :post-8-1120394934:
Modificato da tullio90
A me avevano chiesto sulle 3-400 € in conce per il pezzo più montaggio!
perchè dici che devo cambiarlo?
ci vuole la predisposizione sul para, presumo che tu non abbia il paraurti già forato per metterci i sensori...
ok, per quello non è un problema, basta forare..
volevo sapere se per caso c'è già la predisposizione a livello elettrico anche..
non credo ci sia. Devi farti il cablaggio da te. Ma ribadisco, prova a sentire @Pippomaccacco
comunque non c'è predisposizione c'è il rischio che devi tirare i cavi e smontare un po di roba!
metti quelli after che son wirless
Va che si può fare il lavoro
tullio.....io tvb...... ma la domanda vera in questo caso è..........ma che caxxo te ne fai dei pdc??? la mini è lunga mezzo metro, se uno tocca col para è meglio che si rinchiude....
500 e passa € spendili per un up di sostanza zio pera!!!
Io una volta (una delle tante) avevo l'auto piena con i finestrini dietro tutto coperto e ho preso su per un cartello in manovra.. I sensori mi sarebbero stati utili! Certo che prima ovviamente ci sono altri up ;)
perche te si un pirletti...avrei capito piu un panettone... ma un palo..hahahah.... sono i baffi che ti offuscano la vista...hahaha :lol2:
dai zio pera i sensori li capisco su i suv che son lunghi 18m x 25m e nn si vede na mazza..... ma su una mini o utilitarie sono inutili....
Era una cartello alto più o meno un metro e in retro non l'ho visto!! Comunque mica sono come te che quando faccio retromarcia la cresta mi si alza sempre di più fino a toccare il tetto ahahahahah
e allora fatti crescere la cresta haha
ragazzi rimaniamo in topic, non facciamolo diventare un altro minidelirio!
