Reset freni 15000 km?
Ciao a tutti, ho un problema con il reset, in pratica ho azzerato la spia del chilometraggio residuo quando ancora mancavano 1000 km senza sostituire il cavetto (che era ancora nuovo) ho usato la procedura letta su questo forum. Pero mi sono accorto che il reset ha portato i km a 15000 un po pochini non credete?
Ho provato a cercare se a qualcuno fosse gia capitato , ed ho visto che puo succedere bastava resettare un'altra volta per arrivare al km 40000.
Aggiungo che ho prima resettato tutto e poi ho cambiato pasticche e sensore.
Ora se resetto nuovamente cosa rischio?
Che mi consigliate???
Grazie mille.
Nessuno mi aiuta ?????
Quando hai resettato e sei tornato a 15 mila km di percorrenza residua con le paste, quanti km avevi fatto?
Cavolo e quanti km vuoi fare con le paste??
Io ho fatto 30 mila km!!
La mia guida è molto soft...Ma 15 mila in proporzione non sono pochi???
Ma dipende a quanto le hai azzerate! Finiranno prima o poi
Non capisco cosa volevi dire??
Il problema è che non vorrei che ho sbagliato qualcosa durante il reset. Poi volendo potrei resettare nuovamente?.
Ok fin qui ci siamo fa una stima,ma dopo il primo reset a voi e capitato che il conto alla rovescia sia ripartito dai 15 mila????
Si si certo!!!! Posso provare a resettare tutto di nuovo??? Forse prima di resettare dovevo cambiare prima il sensore anche se non aveva toccato??? Ieri mattina alla partenza ho notato che segnava 14 mila, quindi facendo due conti per ora scala mille km ogni 2 mila.
E se resetto tutto magari riparte da 60 mila , o faccio una cavolata ?ho letto che resettando di nuovo lo leggerebbe come errrore ...
Allora , ho appena resettato nuovamente ed è ripartito da 60 mila finalmente!!Secondo la mia esperienza il sensore va sempre cambiato anche se non ha toccato , altrimenti il bc non lo legge come una sostituzione e fa solo un parziale reset .
Grazie a tutti della collaborazione.
scusate mi indicate la procedura di reset che devo farla anche io?
grazie
Basta che cerchi reset spie mini....
Certo i miei dati erano inserita, ma i vostri non li vedo vicino le vostre foto come mai?
li vedi solo tu i moderatori e gli admin, puoi andar tranquillo! ;-)
Ok , provvederò ,ma un punto di avvertimento non lo vedo giusto, questa cosa non era specificata.
Se leggi il regolamento è specificato eccome.
Ti riporto uno stralcio
Dati personali:
Tutti i campi richiesti al momento dell'iscrizione al Forum dovranno essere compilati in modo corretto e con dati reali.
I dati che verranno inseriti sono visibili solo ed esclusivamente da se stessi e dallo staff dei Moderatori e Amministratori del Forum per una questione di sicurezza, pertanto NON saranno visibili a tutti gli altri utenti.
