"colpi come se frenasse"
salve ragazzi
premetto che la macchina è gia stata in ufficna per un tagliando completo e una diagnosi al pc ma non hanno visto nulla di strano e neache i problema si è verificato con loro. comuque mi sta capitando che sia a velocità costante che quando affondo in 2* la macchina mi da un "colpo" come se frenasse o urtasse un qualcosa di grosso, il tutto dura una frazione di secondo ma non riesco a capire cosa potrebbe essere se centra il motore o altre parti mecchine.
a qualcuno è capitato una cosa simile o magari potrebbe indirizzarmi su cosa andare a controllare
grazie a tutti in anticipo
Prova a sostituire cavi candele e candele.Non senti rumori durante il contraccolpo vero?
salve ragazzi
salve ragazzi
Ciao, come da regolamento ti invito a completare correttamente i tuoi dati, saranno visibili solo a te, ai moderatori ed agli admin del forum. Grazie.
Modificato da LucasCooper
Il diesel ha le candelette. Per Sanchez, il comportamento è molto strano comunque, ma se acceleri con altre marce ci arrivi a 3000/3500 giri?? La senti fiacca?
Per claudior50 Se si sente un rumore tipo "toc" cosa puo essere?
fai pulire la valvola egr e dopo escludila da mappa
si esclude tramite centralina o manualmente? cmq la si puo escludere anche senza pulirla?
Modificato da attila79
hai cambiato o toccato qualcosa in zona cambio di recente?che so…volano frizza...
la EGR va esclusa anche meccanicamente :naughty:
un amico del club che ha mappato una one D e ha escluso solo elettronicamente la EGR, ha avuto enormi problemi ( fumo nerissimo e poi è rimasto a piedi). la soluzione è stata l'esclusione meccanica, dopo la quale non ha avuto più alcun problema. Riporto quello che mi è stato detto
evidentemente non era stata pulita prima...........................................
questo non lo so, ma chi ha escluso meccanicamente la GER gli ha detto che attraverso l'esclusione elettronica la stessa sarebbe stata del 75%, quindi era necessario intervenire anche meccanicamente. Purtroppo, non avendo mai avuto una diesel non so dire se questo concetto è corretto; tuttavia, visti i risultati, posso dire con certezza che lui adesso ne ha tratto giovamento
scusate se vado fuori topic, sono ignorante, cos'è la volaola egr?
una valvola che i dieselisti Amano…………….escludere! :naughty::naughty:
anche io tra un po la faccio bloccare …inizia ad avere 100 mila la piccola.. e qualche errorino lo manda alla Eprom :closedeyes:
Modificato da MassiMINI89
ora stiamo andando Ot gatto
se usi il tasto cerca troverai qualcosa,io stesso,più volte ho spiegato ampiamente le sue funzioni sul forum ;)
Possono essere molte cose interpretate così, EGR o anche il cambio come dice Massi! Fattela guardare.
