TUTORIAL montaggio short shifter r53/56
aaaaa non avevo capito comunque guarda non ho idea sinceramente! sotto basta staccarli davanti credo che sia la stessa cosa...ora che ci penso su you tube cerca i video di "MOD mini" lui smonta e ripara tutto e mi ricordo che in un video staccava i cavi del cambio ;)
  • 5 mesi dopo...
modificato titolo e spostato nei tutorial
Qualcuno di voi ha già le dimensioni della scatola da creare?? 4,5cm di altezza e le altre??
volevo realizzare la scatoletta prima e infine montare il tutto in poco tempo!!
secondo me ti conviene prendere quella gia fatta della nm, se me lo chiedevi prima ti davo le misure... l'ho montata sabato scorso...
Grazie luka!!
Comunque io sono molto per i lavori "home made" :post-8-1120393901:
Quindi se tu hai montato quello della nm hai l'originale o lo hai buttato?! Gentilmente mi basterebbero anche solo le misure del coperchio originale! se ce l'hai a portata di mano!! :)
si l'originale l'ho, ma ha una sagoma ad incastro, fai prima a prendere il tuo e fargli la modifica... calcola che cme altezza in piu' è circa 3,5cm...
sisi quello che voglio fare luka, ma se mi dai gentilmente le misure di tutta la sagoma k suppongo siano circa 20cm x 10cm io mi preparo prima lo scatolotto (es. da 15cm x 8cm) e poi lo adatto al mio originale...
solo che non avendo le misure dovrei smontare il tutto 2 volte... mi ci vuole un po di tempo per fare lo scatolotto!! :)
Ora ho fatto la vaschetta in vetroresina!
Se a qualcuno dovessero servire le misure della scatoletta da realizzare sono:
150x100x45mm
Così vi evitate di perder tempo come ho fatto io nello smontare tutto 2 volte! :-)
@DeMonio8392 azz.... mi sono dimenticato... sorry..... :post-8-1120395115:
Tranquillo @ !! no problem! ho fatto tutto!! :)
