Skip to content
Adattamento miscela aiutooo
Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un problema che mi sta scocciando da tempo.
Il problema e' che praticamente la centralina continua a registrare di continuo degli adattamenti miscela, e di conseguenza mi toglie molta potenza andando in recovery.
Ho fatto fare la diagnosi sia in bmw che dal mio meccanico e registra sempre lo stesso e unico errore "adattamento additivo miscela".
mi hanno consigliato tutti di mettere la v power perché hanno detto che potrei avere gli iniettori sporchi, però sono 2500 km che la metto senza concludere nulla, allora mi hanno detto di provare a mettere un additivo, lo metto e la macchina sembra un bel po più fluida però ieri di punto in bianco mi ha fatto delle irregolarità al minimo come quando registrava l'errore.
Praticamente i sintomi sono minimo instabile, e la lettura dell'errore almeno una volta a sett da parte della centralina.
Vi aggiungo la foto della diagnosi fatta da bmw.
post-12050-0-96249000-1405236072_thumb.j
Grazie ragazzi, scusate per la foto storta ma l'ha caricata così :(
Edited by Biagio
  • Author
Scusate dimenticavo che la sonda lambada e stata cambiata poco fa e anche il corpo farfallato
  • Author
Mentre il processore adatta la carburazione tu non ti accorgi di niente(parlando di erogazione) e ne tantomeno l'auto ti si mette in una condizione di recovery.........molto probabilmente ti sta salutando la pompa alta pressione!!!!!
  • Author
Edited by Biagio
Scusate ma ho un problema simile e ho la vaga impressione che sia la pompa che da i numeri e non viene messa in recovery. A volte quando l'accendi ha il minimo irregolare e a volte normale. In piu qualche volta se la accendo e mi fermo in fila a macchina accesa si accende la spia e mi dice irregolarita calo di potenza. La spengo e la riaccendo ed è a posto.. È simile?
  • Author
  • Author
Che poi comunque da solamente quell'adattamento miscela. Se era la pompa dava l'errore della pompa e così via! Ho fatto fare la diagnosi da 3 meccanici (bmw, il mio, un amico di mio padre) e dava a tutti la stessa cosa.
  • Author
sembra proprio pompa della benzina!
  • Author
Si infatti ma come errore non appare nulla.
E in diagnosi bmw non dovrebbe risultare??
certo!
  • Author
certo!
Edited by Biagio
  • Author
Aggiorno che ora all'accensione mette un po' di tempo, non si accende subito..
  • 5 months later...
Vabbe ma le cose non si cambiano così, devi essere sicuro al 100% che è quello anche perché non te le regalano le cose, anzi...
Ciao biagio,mi si é presentato il tuo stesso identico problema...tu hai risolto?
  • Author
Ti ringrazio se non ci s aiuta tra di noi é impossibile,parecchi meccanici non ci capiscono nulla.grazie ancora ps. Quanto hai speso?
  • Author
  • 2 years later...
Ciao,
il problema "adattamento additivo miscela" come lo avete risolto?
Purtroppo è da 20 giorni che ho lo stesso problema ma ancora il meccanico non è riuscito a venirne a capo.
Grazie mille
Search
Search
