Difetti riscontrati da non crederci
La mia è stata prodotta ad aprile ma "fortunatamente" ha solo il problema del getto lavavetri anteriore sinistro.
  • Risposte 123
  • Visite 26,8k
  • Da nuovo possessore di Mini, mi dispiaccio che una persona che ha investito una ingente somma di denaro debba trovarsi in queste spiacevoli situazioni. Beh qualcuno puo' sostenere che l'auto che posse
  • LucasCooper
    LucasCooper
    I difetti che tu stai menzionando sono indubbiamente gravi, anche nella R56 qualche piccolo difetto di gioventù c'era comunque, ma da un auto nuova mi aspetto qualità non che devo andare a fare la cor
Bisogna aspettare almeno un anno prima di comprare un nuovo modello e cosi' facendo scopriamo anche i difetti.
Modificato da cooper d
A me è entrata acqua nel retronebbia lato passeggero.
Scusate, Cooper s manuale, pedale frizione che sale un po' lento?
Premetto che non capisco nulla, ma anche da fermo se si lascia di colpo sembra un po' lento. Perché è idraulica? Perché bisognerà fare lo spurgo?
ok, grazie per la risposta.
A me sale un po' con uno scatto e cambiando ad alti giri sembra in ritardo a salire.....
Ciao a tutti...stasera ho ripreso la macchina dal concessionario!
Per il discorso del fumo all'accensione secondo me non hanno fatto proprio nulla,sulla fattura c'è scritto..
7 ore di lavoro per aver smontato e rimontato impianto scatola entrante aria..voi per caso sapete cos'è??
Poi la centralina non é stata aggiornata per il semplice motivo che tutto é rimasto invariato cioè,impostazioni stereo,km parziali,luci led ecc ecc...qualcuno può confermare che dopo l'aggiornamento tutto si resetta?
Il bello arriva ora..il famoso sedile rotto é più rotto di prima..sono furioso
Nel sostituire il telaio del sedile mi hanno sciupato il rivestimento e in più lo schienale ha un gioco che va avanti e indietro e la leva che si usa x tirarlo avanti é rotta...mi hanno dato un nuovo appuntamento x giovedì vi giuro la macchina da questi non c'è la porto più non sanno proprio lavorare...
Ma contattare BMW no?
La macchina non portarla più li' , vai da un'altra parte e chiedi un'intervento di un'ispettore!
Io ho chiamato il servizio clienti per il problema che ho avuto e ho avuto risposta ufficiale tramite e-mail.
Fai come vuoi ma così siamo al limite del grottesco è incredibile che ci siano delle situazioni del genere nelle concessionarie.... una cosa fuori dal normale..... Ma sono un officina BMW ufficiale?
Ti invito nuovamente a chiamare direttamente la sede di Bmw poi fai come vuoi ma ti stanno disfando la macchina questi!
La concessionaria é BMW..voi avete ragione ma é quella più vicina a casa mia.
Ormai il sedile l'hanno ordinato giovedì la lascio se fanno il lavoro fatto bene ok,sennò prendo la macchina e vado a Firenze da un'altro conc.
Comunque questa concessionaria con me ha chiuso,anche x il discorso del fumo la faccio controllare da un'altra parte!!
Da quando sono in MINI (11 anni) ho sempre letto le stesse cose. All'epoca dicevano che le R50 non erano veramente BMW e non sapevano metterci le mani. Sono passati 12 anni e 3 generazioni di mini, ma siamo sempre lì, sia come difetti, che come assistenza: forse puoi trovare qualche concessionaria migliore, ma non sperarci troppo.
Modificato da the_specialist
La concessionaria in questione come si chiama?? Le conosco quasi tutte in Toscana.
Concessionaria Birindelli
Modificato da LucasCooper
Molto strano! Io mi son trovato bene da loro quelle poche volte che ci son andato! (la mia mini l'ho presa da loro 3 anni fa, nessun problema) Facci sapere come evolve la situazione.
Lucas te ne dico un'altra...quando ho lasciato la macchina in concessionaria lunedì mattina la mini era uscita dal lavaggio e con il lucido alle gomme senza neanche un po' di polvere,quando l'ho ripresa ieri era piena di ditate di grasso sui vetri e sullo sportello guidatore e dove ci sono i tergicristalli era piena di foglie...secondo me l'anno tenera fuori tutta la settimana sotto un albero...mah!!
Comunque oggi l'ho lavato ora é tornata nuova!
Più che bmw, direi i concessionari. Purtroppo bmw può farci veramente poco.
Se esaminiamo i concessionari in tutta Italia io credo che se ne salvino pochi.
Che tristezza!
Ma se invece di riportare la macchina del birindelli,andassi da un'altra parte il lavoro del sedile lo passa sempre la garanzia visto che il danno l'hanno fatto loro?
Maurizio hai la garanzia ufficiale della casa madre visto che hai la macchina nuova, a questo punto per il sedile aspetterei loro, se per caso si dimostrano insufficienti cambia concessionaria, la garanzia tanto vale ovunque ;)
Ok..aspetto giovedì e vediamo il risultato.
Comunque sono appena tornato e stasera la macchina manifesta un altro piccolo difetto,se da fermo muovo lo sterzo da destra a sinistra o viceversa senti un gioco anomalo che x mia esperienza sembra quasi come se si fosse allentato in dado centrale...
