Test Consumi Cooper S
Ma consuma più o meno della r56 s?
Per me alla fine siamo li, più o meno si equivalgono.
Se veramente facesse o 13 anche la nuova s potrei seriamente prenderla in considerazione :D alla faccia dei km annui. Senza contare che la terrei al massimo per tre anni, non di più ;-)
Per me ci può arrivare. Io sono arrivato a quasi 13 sull'extraurbano, ma ha anche 1500 km.
  • Risposte 345
  • Visite 71,9k
  • Nell'uso quotidiano scendere sotto i 7 è difficile anche dandoci dentro... Chiaramente io parlo di consumi assestati per 500km circa, su brevi tratti non fa testo, se sei nel traffico di Roma fai 100
  • Uno per farsi un'idea dei consumi deve semplicemente usare la macchina normalmente per 300-400km in tutte le situazioni e con un guida 'realistica', e intendo che come non è realistico andare ad 80 in
  • Io negli ultimi 2/3 anni non ho sentito di qualche scandalo di pompe di benzina fra shell q8 ed ENI che davano benzina "avariata". Al contrario proprio di fianco ad un distributore ENI fra i più eco
Sono sicuro che li riesce a fare ma con una guida accorta. Per dire anche con la scirocco r riuscivo a vedere anche i 15 km/l ma dovevo innestare la modalità nonno :D diciamo che con un uso misto senza mortificare troppo la guida, stavo sui 9. Suppongo che con lo stesso piede con la Cooper S potrei stare sugli 11. Bah...
mettiamo 24000km annui, con la cooper s consideriamo anche 12km/l, sono circa 2800 euro,
la sd ne fa almeno 19/20km/l quindi spendi circa 1500/1600 euro ben 1200 in meno all' anno, per me non c'è nemmeno da discuterne....
se proprio non ti pesa questa enorme differenza allora prendi direttamente la jcw almeno ha prestazioni veramente diverse.....
Modificato da thedragon
Beh, secondo me il consumo di una SD si attesta intorno ai 15/16 km/l massimo. Per cui il divario si ridurrebbe. Poi, come dicevo, per la "SD" occorrono 1.100 euro in più all'atto dell'acquisto che potrei investire in benzina. Quindi, diciamo che per il primo anno, la Cooper S mi costerebbe come costi di carburante lo stesso...il problema si pone il secondo anno :D dove effettivamente il divario si accentua...
se guidi la SD come guideresti la S per fare i 12, ci fai tranquillo i 18
di solito lo spartiacque sono 15000-20000km annui, più verso i secondi
Lo spartiacque lo fa il proprio portafoglio ed è personale.....
Su che basi dici che fa 15/16???
È una tua supposizione, io te lo posso dire invece per esperienza personale.
Sì è una mia supposizione pensando al consumo medio della mia che è un 2.0 cdti 165 cv e utilizzando il mio stile di guida. Mi dovresti prestare la tua per verificare col mio stile di guida quanto consuma :D
Ecco, questo può essere :D la S starà allora sui 9 :(
Non del tutto personale. Ci sono casi dove la scelta è ovvia.
per me è sempre a discrezione, uno può fare 10000km anno e optare per un diesel perché non vuole buttar via soldi in carburante mentre un altro con 30000km che non si fa problemi a spendere opta ugualmente per un benzina, rimane una scelte sempre strettamente personale....
Sempre sempre no. Di sicuro il gusto personale entra, ma se mi fai 5.000km l'anno e prendi un diesel sei stupido, perchè ci metterai anni a ripagarti il costo in più.
Appunto io la userei x 16 km al giorno x il lavoro e qualke uscita il weekend d sera!ha senso la sd? Forse x una futura rivendibilità!!
Raramente ... ma mi trovo d'accordo con thedragon ... sd x i consumi e ottime prestazioni ... oppure jcw se non si fanno troppi km.
La SD la rivendi cmq meglio ma per così pochi km effettivamente non ha molto senso.
Esiste anche il puro piacere di guida ed una JCW credo possa dartene di più.
Di base uno può anche scegliere un tdi x 1000 km all'anno ... sono effettivamente fatti suoi.
Io personalmente dico ... fai 10/15 mila km all'anno - scegli un benzina e ti darà qualcosa in più.
Sei sui 15/20 mila km ... turbodiesel ... sopra i 20 mila all'anno il tdi è "obbligatorio"!
Sì, diaccio. Alla fine, mi sono convinto. Per l'evato chilometraggio annuo, la S sarebbe un azzardo. Andrò sicuramente di SD ;) Fra poco inizierò il giro di concessionarie per trovare il prezzo migliore ;)
se prendi la S benzina, non pensi troppo ai consumi.......la prendi e basta
la classica 3 porte a listino viene
24.950euro cooper s
26.300euro cooper sd
1350 euro di differenza...son circa 1000 litri di benza... se ne fanno di km...
consumi dichiarati nell'extraurbano 21,73km/l la S e 27,77km/l l'SD, test a banco utili solo per il confronto,
nel reale ovvio che scendono ma le proporzioni resteranno più o meno quelle..... se l'SD fa i 20 la S i 15, se l'SD fa i 15 la S gli 11 ecc ....
