Test Consumi Cooper S
Oggi ho fatto un test di consumi della mia F56 Cooper S.
Allora percorso totale di 58 km così divisi :
- 5 km città
- 5 km di strada collinare in salita
- 5 km di strada collinare in discesa
- 43 km statale
Velocià mantenuta tra 80 km/h e 100 km/h
Marce usate :
- 6a in statale a circa 2100 giri
- 3a / 4a in salita dalla collina tenendo i giri a 4000 / 5000 giri
- 3a / 4a in discesa dalla collina tenendo i giri a 3500 / 4000 giri
Modalità MID e clima acceso ed auto con all'attivo 1469 km.
Non guardate le velocità medie perchè ho resettato solo i consumi.
Foto 1 (da casa ai piedi della collina tutta statale velocità da codice cambio marce a 3500 / 3800 giri)
Foto 2 (dai piedi della collina in cima velocità 70 / 90 km/h e cambio marce a 4500 / 5000 giri)
Foto 3 (dalla sommità della collina a casa - percorso misto con velocità 70 / 100 km/h e cambio marce a 3000 / 4500 giri)
Ciao
  • Risposte 345
  • Visite 74k
  • Nell'uso quotidiano scendere sotto i 7 è difficile anche dandoci dentro... Chiaramente io parlo di consumi assestati per 500km circa, su brevi tratti non fa testo, se sei nel traffico di Roma fai 100
  • Uno per farsi un'idea dei consumi deve semplicemente usare la macchina normalmente per 300-400km in tutte le situazioni e con un guida 'realistica', e intendo che come non è realistico andare ad 80 in
  • Io negli ultimi 2/3 anni non ho sentito di qualche scandalo di pompe di benzina fra shell q8 ed ENI che davano benzina "avariata". Al contrario proprio di fianco ad un distributore ENI fra i più eco
@Admin: puoi modificare il titolo in Test....
Modificato da devilbmwz4
Beh, direi un gran risultato, no? Non credo che hai dovuto faticare per ottenere questi consumi o sbaglio?
Bene! Sto seriamente pensando di acquistare l'anno prossimo una cooper s. Tuttavia, non vorrei trovarmi con un'auto che mi faccia svenare troppo per le spese di benzina :D ho già dato con la scirocco r...sono un pochino titubante in quanto percorro circa 20000 km all'anno per lo più in autostrada. Dici che per l'uso che ne farei la S potrebbe fare al caso mio? O è meglio che mi orienti sulla Sd? Già che ci sono volevo chiederti come ti trovi con l'assetto se offre un discreto comfort proprio in autostrada e come ti trovi col volante che 4 ruote giudica giudica troppo pronto e poco progressivo. Grazie e complimenti per il bolide
Il volante lo trovo ottimo, leggero in MID e più corposo in SPORT.
Non lo trovo affatto troppo "pronto". Lo trovo da MINI per intenderci.
E' reattivo il giusto.
Per l'assetto ho quello di serie che trovo ottimo, il giusto compromesso tra rigidità e comodità di marcia.
L'auto e' bene piantata ma assorbe bene.
Per il discorso km non saprei....forse con percorrenze come le tue conviene la SD.
Hai già avuto modo di "spremerla a fondo"? Sfruttandola a pieno, che consumo ai rilevato? Vorrei farmi un'idea del consumo massimo.
Per esempio, con la Scirocco R il consumo oscillava da un massimo di 5 km/l ad un minimo di 15/16 km/l (andando da nonni :D)
Sono veramente combattuto. Comunque ho tutto il tempo per pensarci su. Penso che l'anno prossimo farò il passo..
Credo che lo sappia bene.. Se non ricordo male ha avuto una Scirocco benzina..
Il mio commento era prettamente tentatore.. ;)
La mia è automatica ... in green raggiungo in autostrada a velocità codice risultati stratosferici ... se considero che con una cinquecento Abarth esseesse nell'arco del Pieno non riuscivo a stare negli 8 Km/l e adesso mediamente faccio i 12 da questo punto di vista sono pienamente soddisfatto.
L'Abarth è una bellissima piccola; ce l'ha un mio amico che si lamenta dei consumi: purtroppo il 1.4 è un T-jet che beve come non mai.. Fosse stato un Multiair da 170cv come su MiTo sicuramente sarebbe stato meglio per l'autonomia.
  • 2 mesi dopo...
Novità sui consumi? Hai avuto modo di verificare il consumo massimo tirando fino a limitatore? ;-)
Ottimi consumi e complimenti per come hai configurato la tua, credo che bene o male la prenderei uguale...
Certo che stanno allettando parecchi utenti del forum, suppongo.... Io faccio 25000 km/anno circa, spero di avvicinarmi a casa col lavoro in modo da poter passare alla S :oleeeeee:
Ma consuma più o meno della r56 s?
Tony83 ... prendi la SD!
Laddove la S fa 15 km/l la SD ne fa 20 ... fidati ... con 20 mila o più km annui il diesel è la tua motorizzazione.
Darkman - io avevo la r56 s ... consumo medio "vero" tra i 13 ed i 13.5 km litro ciclo urbano/extraurbano/autostrada - era un 1.6 come ben sai io credo che di poco ma la vecchia (perlomeno in città) consumava di meno.
Se veramente facesse o 13 anche la nuova s potrei seriamente prenderla in considerazione :D alla faccia dei km annui. Senza contare che la terrei al massimo per tre anni, non di più ;-)
