Interno portiera/porta finestrino rotto consigli.
Ho portato la mia mini in concessionaria poiché aveva un problema al finestrino del guidatore. Il finestrino ad inizio corsa si rallentava. Mi hanno smontato le plastiche della portiera e mi hanno chiamato facendomi notare che il precedente proprietario dopo un incidente aveva affrancato il pezzo che regge il finestrino (dove si incastrano dentro anche le casse) con dei rivetti. Mi hanno detto che il pezzo va sostituito. Sapreste dirmi il nome del pezzo? Trovarlo usato è possibile?
Trovare usato quel singolo pezzo la vedo dura... O trovi qualcuno che vende l'interno della portiera, la portiera completa, oppure prova ad andare da uno sfascia carrozze e se c'é una mini prova un pò a chiedere se può vendertelo!
Ma esattamente non saprei dirti il nome specifico!
Praticamente sarebbe il meccanismo che sorregge e fa scorrere il vetro, ma quando apri la porta ti si abbassa di 1/2 cm e quando chiudi viceversa?? Cioè noti solo il problema che hai elencato oppure il vetro scorre in modo corretto sia in giù che in sù??
Trovarlo usato non è sicuramente facile ma chi cerca trova ;)
Modificato da LucasCooper
Se tu smonti la portiera per accedere alle casse togli tutto un pezzo di plastica nero. Una volta tolto quello rimane un altro pezzo di plastica dove c'è dentro il finestrino. A me si è rotto quello!
Il vetro scorre bene e si alza anche in automatico quando chiudi la portiera. Solamente che quando lo abbassi completamente negli ultimi 3/5 cm si rallenta tantissimo!
Non so dare un nome a quel pezzo purtroppo, ma se dici che si comporta così è ciò che dovrebbe sorreggere il vetro quando è in giù che ha qualcosa che non va, vai in vari sfasci che di mini incidentate (ahimè) le trovi.
L'unico mio consiglio è di cercare su Real Oem, magari reisci a trovare il codice preciso del prezzo.
E chiedo allo sfascio, male che vada ordina in concessionario.
Vero! Altra ottima opzione :)
Ahahah qui da me ce ne sono abbastanza, ti fai un idea ben chiara del guidatore medio visto che molte sono picchiate in tantissimi angoli.
Povere Mini, Riposate in Pace :post-8-1120393978:
