tasto sport jcw 2012
Ciao!
Ho da qualche ora preso una jcw del 2012 automatica (senza a Milano è un delirio). Ora mi chiedevo, sulla versione jcw non è presente il tasto sport? Perchè la mia non lo ha, mentre una S da 184 che ho visto ieri lo aveva.
Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla!
  • Risposte 154
  • Visite 12,1k
Ciao!
jcw factory, non la S. Ho visto una S che lo ha, ma la mia che è jcw non lo ha... o.O
Rileggi, ho scritto che io ho preso una jcw, mentre una 184cv che ho visto IERI lo aveva. Quindi mi chiedevo se fosse normale il fatto che una jcw non lo abbia...
Nella tua descrizione hai messo S 184 cv che non è proprio la JCW :nose:
In ogni caso anche se sei sprovvisto del tasto sport lo può sempre aggiungere in post montaggio :thumb_yello:
in oltre la jcw non esiste automatica....
Esiste automatica, nel profilo ho messo la 184 prima che saltasse l'affare, ora ho preso questa jcw 2012. Come faccio ad installare il tasto sport? La porto in bmw?
PS
Scusate, internet è tornato ora, corro a presentarmi e leggere bene il regolamento.
Ciao, sono utenti del forum per caso?
In poche parole cosa cambia con il tasto sport? E' normale che una JCW non abbia questo tasto?
(grazie delle risposte a tutti!)
Si. Dressyourmini è di milano, quindi comodo per te.
Acceleratore più pronto e sterzo più duro.
modifica anche la cambiata del cambio che tu sappia? Sulla 500 abarth che ho ora in attesa della mini la cambiata si "incattivisce" (o almeno ci prova, come cambio auto è una ciofeca).
Esiste, esiste... da metà 2012 cioè da quando hanno installato il nuovo motore n18 valvetronic anche sulla JCW step2
Forse, ma non ne ho idea. Mi tengo il più lontano possibile dagli automatici.
Non lo sapevo! Gracias
Si si sono del forum.
Credimi stai più lontano possibile dal concessionario
Immagino che picchiano come fabbri :D
Grazie mille. Per la turbina cambia qualcosa che voi sappiate? Dato che sulla 500c abarth cambiava anche il carico sulla turbina (senza sport gira poco, con sport va sempre a picco con conseguente cambio di potenza).
Per il tasto sport io ricordo che tutti e tre i pulsanti erano "finti" e neri, senza scritte sopra. Mentre nella 184cv che ho visto in precedenza erano presenti e ben visibili le scritte.
