urgente
Buonasera ministi, oggi facendo una curva a destra(a sinistra non lo fa) un po allegra sento provenire dalla parte anteriore destra un rumore come se qualcosa grattasse,premetto che l'olio motore c'è,secondo voi cosa può essere?
Urgente perchè domani devo partire......grazie
Il rumore è tipo un grgrgrrgrg,ma lo sento provenire dal motore(forse),aiutoooo non ci capisco nulla
Ma se ci fosse poco olio che rumore dovrei sentire?lo farebbe anche sul dritto?
Lo controllerò di nuovo ma non ha sintomi di motore con poco olio,ripeto lo fa solo girando in piena trazione in curve abbastanza strette destrorse
Proveró a fare la curva in folle e se si ripresenterà allora può essere qualche cuscinetto ma se non lo fa sospetto qualcosa al motore
Ma se fosse il cuscinetto non lo dovrebbe fare anche sterzando verso sinistra?
Inoltre,se fosse il tendicatena che rumore dovrebbe fare?
Modificato da josticca
Controlla l' olio a prescindere che male non fa.
In ogni caso portarla dal meccanico a dare un occhiata ;-)
Ma se fosse un cuscinetto non dovrebbe farlo ogni volta che giro a destra?
Nel mio caso lo fa solo alcune volte soprattutto intorno ai 3-4000 giri/min
Io sono sempre più certo sia il motore :(
Sembra che il tendicatena, data la forza G, vada a grattare.....
