Dischi forati
Ciao ragazzi, una domanda, ma montare dischi anteriori da 280 su una cooper s r56??
Forati beffati, con pastiglie ecc?
Che faccio?
La R56-S monta 294x22... Non 280...vuoi sottodimensionarli? :)
Nooooo peccato :(
Non lo sapevo, e a occhio avevo pensato 280...
Peccato perché un amico mi vendeva a poco i suoi... Vabbè grazie mille per l info :)
Sinceramente io mi sono chiesto fin da subito perchè non li hanno messi forati...Almeno sulle S
:blush:
:blush:
Non è che i forati per un uso normale servano a molto, anzi, sono solo più delicati.
  • 1 anno dopo...
Qualcuno sa dirmi quanto costano in Bmw i dischi anteriori per la Cooper S R56?
Per capire se farli sostituire a loro o farlo da soli
Fallo da solo (meglio se da un meccanico generico) !
Perché meglio?
Si risparmia cosi tanto? Io la porto sempre in Bmw ma sento prezzi molto differenti
La fattura della manodopera in MINI/BMW è circa 60 € + IVA :ph34r:, dal meccanico generico è circa 15/20/25 € + IVA ...... :naughty:
A me un centro bosh tra una cosa e l'altra e tra l'altro senza fattura m'ha chiesto 40/50€ l'ora quindi li pago più che volentieri 60€+iva per mettere un timbro tagliando e una fattura nel libretto dei servizi.
Comunque la domanda è: qualcuno sa dirmi quanto costano i dischi anteriori in Bmw e quali consigliereste di mettere fuori Bmw?
Butta un occhio su real oem...se non ricordo male siamo sotto i 200 anche senza sconto feder club
Quoto cippy,io li ho i forati e sono molto più delicati...specifici per certe situazioni,ma in città vanno molto meglio i dischi lisci c è loco da aggiungere
Ps 280 sono i dischi cooper/one
