carlofiorilli Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 La mia mini clubman 1.6d non ha ruota di scorta, ha solo il kit riparatore, qualcuno mi saprebbe dire che misura di ruotino devo cercare???? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Scrivi le misure delle tue gomme Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 25 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 195/55 r16 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Ma il ruotino puo essere di qualunque misura... L'importante è che l'attacco sia quello della mini ovvero 4x100 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 25 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Quindi devo vedere solo i fori poi il cerchio non conta? Non ci sono indicazioni di misure sul ruotino? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Sulla rete ho trovato che la misura originale di 195/55R16 corrisponde ad una ruota di 135/70R16 (Alfa MITO) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Quindi devo vedere solo i fori poi il cerchio non conta? Non ci sono indicazioni di misure sul ruotino? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 25 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Grazie mi metto alla ricerca, se ne trovo uno usato o in qualche sfascio anche meglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Grazie mi metto alla ricerca, se ne trovo uno usato o in qualche sfascio anche meglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Calcolando che di serie monta gomme con cerchio 15" credo che anche questo potrebbe andare bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Calcolando che di serie monta gomme con cerchio 15" credo che anche questo potrebbe andare bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Misura a caso penso proprio di no. Il diametro totale (cerchio + pneumatico) immagino debba essere uguale a quello delle ruote normale. Senò immagino sia sbilanciata di altezze. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Misura a caso penso proprio di no. Il diametro totale (cerchio + pneumatico) immagino debba essere uguale a quello delle ruote normale. Senò immagino sia sbilanciata di altezze. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Immagino che anche il vano ruota di scorta sia preciso quindi anche quello credo possa darmi una piccola indicazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Quale vano ruota ? :blink: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackpursell Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Anche io vorrei acquistare un ruotino ... appena posso tolgo queste maledette run flat che fanno pena.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Immagino che anche il vano ruota di scorta sia preciso quindi anche quello credo possa darmi una piccola indicazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Nel baule ho il vano ruota al posto della ruota c'è un bel ruotino di polistirolo con gli attrezzi ed il kit foratura. ... ci potevano mettere il ruotino direttamente , ma sarebbe stato troppo lusso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Nel baule ho il vano ruota al posto della ruota c'è un bel ruotino di polistirolo con gli attrezzi ed il kit foratura. ... ci potevano mettere il ruotino direttamente , ma sarebbe stato troppo lusso Infatti il ruotino non era li, ma sotto la carrozzeria. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Nel baule ho il vano ruota al posto della ruota c'è un bel ruotino di polistirolo con gli attrezzi ed il kit foratura. ... ci potevano mettere il ruotino direttamente , ma sarebbe stato troppo lusso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Io ho lo spazio sotto il piano di carico del portabagagli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlofiorilli Inviato 26 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Se volete domani vi posto la foto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Io ho lo spazio sotto il piano di carico del portabagagli Quello c'è in tutte per mettere crick e utensili vari. Il ruotino invece andava sotto il telaio dietro al paraurti posteriore e stava su con delle staffe. Lo avevo, so di che parlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oposp Inviato 12 Febbraio 2015 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2015 Quello c'è in tutte per mettere crick e utensili vari. Il ruotino invece andava sotto il telaio dietro al paraurti posteriore e stava su con delle staffe. Lo avevo, so di che parlo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
