Scoppi in accelerazione
Ciao a tutti, ho una mini cooper S del 2009, volevo farvi una domanda, cosa può essere?! Quando affondo il pedale di seconda o terza, diverse volte, non sempre, sento dei colpi, perde potenza per un attimo e lo scarico dietro scoppietta un sacco, poi riprende normalmente... Come quando non si ha più benzina... È strano! HELP Me
Grazie a tutti
Può essere il manicotto che va dalla turbina alla scatola del filtro che ogni tanto tende a staccarsi e provoca questi vuoti??
candele(90%) o difficilmente bobine
ci son diverse discussioni dove se ne è parlato ;)
Eseguendo un test, la centralina rileva questi tipi di errori anche senza esseresi accesa la spia?
Pompa alta pressione che sta andando a puttane
Ogni volta arrivano mille risposte differenti... Non si sa mai a cosa pensare... È impossibile che sia il manicotto he va dalla turba al filtro? Si stacca spesso...
Chi è meccanico qua?
La stessa cosa era successa a un ragazzo del forum, che quando schiacciava un po' di più scoppiettava e si piantava ed erano le candele.
Parzo fa il meccanico.
vai dal meccanico , questo è un forum non un officina, non possiamo dirti che ha la tua macchina senza averla vista
tutte le cose che si sono dette in questa discussione son proprie di un problema simile sulla tua, poi sta a te controllare
candele e bobine, avuto stesso problema in passato con la r56 s, sostituite candele e bobine, problema risolto
Le garanzie comprono candele e bobine??
quoto gli altri! io direi controlla prima il manicotto se ben saldo! poi caso mai si va prima di candele che male non fa e intanto si controllano le bobine se il problema persiste allora e la pompa alta pressione! un solo appunto a volte su auto mappate capitano vuoti in accelerazione a bassi giri a causa detonazioni per via della benza a basso ottano o sporca
Ma possibile che le candele sulla cooper s siano così delicate? Un ragazzo ha aperto un post dove un problema diverso potrebbe essere riconducibile anch'esso alle candele.,
In più casi,tanti utenti del forum,hanno sostituito,più di una volta,candele e bobine.
Potrebbe essere la carburazione magra di serie che le fà saltare?
Le candele non sono progettate ne da bmw ne da psa...E pure,a prescindere dalla marca,ogni tanto saltano.
Saltano anche su mini mappate, che di sicuro sono più grasse.
Ho avuto quel preciso problema appena presa (usata)...
Affondavo il gas...dava delle mitragliate e perdeva potenza strattonando a tempo degli scoppi :(
Candele nuove, bobine nuove... PROBLEMA SPARITO
Ps. Preciso che questo è stato il MIO caso, quindi non sto dicendo che sia il tuo...ma che è molto probabile ;)
Modificato da stef600rr
Ma dopo non così tanti km non è normale cmq.
Saltano quelle di fabbrica o a qualcuno è capitato anche una seconda volta?
saltano anche le ngk iridium , ma non è una normalità può capitare sopp. su motori molto tirati maggior ragione se elaborati. Diciamo che poi molti le tengono su i 45 mila km dichiarati è vanno da dio ma io non rischierei perchè fino a che si incrostano o perdono efficienza ok ma se con i cambi termici continui si rompono son cazzi! quindi per il costo di 70 euro è meglio cambiarle spesso tipo sui 10 15 mila km
come non quotare
ragazzi non fate i tirchi con le candele!!
Grazie a tutti per le risposte!
Mentre sostituisci le candele butta un occhio sulle bobine... Giraci su un po per accertarti di aver eliminato il problema... E POI, mappa ;)
La diagnosi a un conoscente dava battito in testa: motore fuori fase e mangiava olio da fare schifo! Non andava più come prima.. Sembrava una aspirata.. Sintesi, problema alla turbina e alla testata..
