L'unico modo per evitare di mappare è tenere il centrale originale e montare solo il finale (in remus fanno così, ad esempio), ma il risultato è abbastanza deludente, visto che il centrale è un bel tappo in questo senso.
  • Risposte 1,3k
  • Visite 195,2k
E infatti io volevo eliminare anche il centrale così da levare anche il DPF poi se l’ unico problema è la spia che rimane accessa pazienza la eludo quando faró la mappa ma se la questione è più complicata del tipo che ci sia il rischio che la macchina vada in recovery allora vorrà dire che faró scarico e mappa  nello stesso momento....peró quello che volevo capire è se ci fossero problemi anche giá solo con il montaggio dello scarico
Modificato da Gualtz
Andare in giro con una spia accesa non è mai il massimo perchè il motore cerca di adattarsi, per quanto possibile, per risolvere il problema. Quindi conviene fare tutto assieme.
L'unico problema è che l'attacco al kat è diverso, quindi dovresti adattarlo.
Bisognerebbe segare la parte del tubo originale che si attacca al kat e saldarla su quello dello scarico nuovo JCW a patto che siano dello stesso diametro
34 minuti fa, cippy ha scritto:
Sulla pre lci i diametri erano gli stessi, non dovrebbero aver cambiato ora.
Sarà lo stesso anche la parte elettrica dei fusibili dove va a collegarsi la centralina dello scarico?
Qui sul forum non ce nessuno che lo ha fatto?
