Audio streaming bluetooth usb
Ciao a tutti,
come molti sono vittima del modulo bluetooth "standard" di mini e BMW che come sapete funziona esclusivamente per le chiamate se non abbinato alla centralina combox (dalla modica cifra di un rene).
Essendo fissato col wireless mi sono lanciato alla ricerca di qualcosa che mi desse la possibilità di:
  • sentire musica in streaming bluetooth
  • navigare nelle mie playlist o passare alla canzone successiva/precedente tramite i tasti radio/comandi al volante
  • visualizzare titolo,artista ecc sullo schermo della radio
  • scegliere la canzone da riprodurre anche dal telefono.
Dopo molti acquisti rimandati indietro ho trovato il Viseeo tune2air WMA2000, un ricevitore bluetooth che collegato alla porta usb dell'auto permette di fare tutto ciò che ho descritto sopra e:
  • continuare a utilizzare il bluetooth della macchina per le chiamate
  • conservare tutte le funzioni anche riproducendo la musica da app tipo spotify, foxtube o simili (in questo caso ovviamente dai comandi della radio e del volante si può solo andare alla precedente/successiva e non navigare nelle playlist).
E' plug&play, non necessità di nessuna app o simili per la riproduzione e, una volta abbinati, ricevitore e telefono si riconnettono automaticamente ogni volta che accendete l'auto.
La qualità audio è veramente ottima, la riproduzione si interrompe una volta tolta la chiave o spenta la radio e le dimensioni sono contenute (io l'ho sistemato appena sotto la porta usb/aux con del velcro).
Esistono altri 2 modelli: il WMA1000 con attacco a 30pin per interfacce ipod (non compatibile con la porta usb) e il WMA3000 A o B (A mi pare che abbia un attacco particolare per l'interfaccia di Mercedes, Vw e Audi e il B ha la doppia uscita usb/aux per le auto che prendono il segnale audio solo dall'uscita aux).
Il prezzo è abbastanza contenuto, i vari modelli dovrebbero costare tra i 60 e i 100 € quindi molto meno di alcune centraline che ho trovato che per essere collegate obbligano a smontare mezza macchina.
Personalmente sono soddisfattissimo!! :oleeeeee:
Spero di essere stato utile a qualcuno...
post-12496-0-01758700-1424970283_thumb.j
  • Risposte 93
  • Visite 33,7k
Molto interessante, riesci a mettere una foto in cui si vede come l'hai installato?
Quindi una volta abbinato al cell (android o apple il tuo?) non devi fare altro, corretto?
Ecco le foto
Grandissimo ! Bravo !
... Non esistono grandi ostacoli , ma solo piccole motivazioni !...
Ciao a tutti,
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18928">Viseeo WMA2000.jpg
Panrex che tu sappia funziona anche con Mini Connected?
Cosa intendi per pacchetto bluetooth esteso? Cioè io con il mio iphone non riesco a sentire la musica via bluetooth per esempio, e quando apro mini connected mi chiede di collegare l'iphone via usb...
Intendo il modulo che oltre alle telefonate permette di ascoltare musica e (mi pare) di leggere i messaggi.
Sinceramente ero convinto che l'opzione mini connected comprendesse anche questo modulo.
Io purtroppo non ce l'ho quindi non saprei, a logica però penso funzioni..alla fine è solo un'espediente per connettere il telefono senza cavo usb. Le funzionalità rimangono tutte.
Bhè sarebbe una splendida alternativa allo snap in se così fosse. Anche perchè a quel prezzo compri si e no il cavo ad Y, e a me non mi piacciono proprio i fili a giro per la macchina...
Domanda stupida, se non ho la porta usb non combino niente? nel senso mi conviene cercare un altro sistema piuttosto che installare una porta usb e poi l'oggetto della discussione?
Esistono dei ricevitori bluetooth da attaccare all'aux ma ovviamente non è la stessa cosa, passano solo il segnale audio e hanno bisogno di essere ricaricati ogni tanto.
Come dice Gatto per questo aggeggio devi avere la porta usb o l'interfaccia ipod e postmontarli in conce costa mi pare sui 400€ tra pezzi e montaggio.
Se hai manualità potresti anche montartelo da solo e pagare solo i pezzi ma poi credo serva comunque la codifica in conce o da qualcuno che ne sa..
Ho letto sul sito che funziona anche con Android e Windows Phone ma con i sistemi "non-Apple" non mostra nomi e info sulla traccia nel display..
Hai modo di verificare questa cosa almeno con telefoni Android?
Se cosi fosse non lo prendo, sperando in un aggiornamento e una futura implementazione.
Thanks!
Thanks!
Io ho una countryman presa 8 gg fa con modulo navigazione e mini connected, di fatto con il Bluetooth e l'iPhone 6 riesco a sentire la musica in streaming in più riesco a leggere sms e e-mail ( solo però se questi messaggi arrivano quando il cel è collegato via Bluetooth alla macchina)e controllare il calendario con gli impegni,mentre con il cavo a y "media" originale Bmw riesco ad avere anche le immagini di copertina della musica che sto ascoltando e in più utilizzare tutte le funzioni del mini connected...calcolate che per me è stata una sorpresa sapere di riuscire ad utilizzare queste funzioni con il Bluetooth sia perché sul sito mini nella sezione comparabilità con il cel mi diceva che non era supportato inoltre la stessa concessionaria prima di acquistarla mi aveva detto che era impossibile utilizzare lo streaming Bluetooth...beh meglio cosi[emoji12][emoji12]
La mancanza di competenza e di preparazione di molti centri mini e bmw sui prodotti che loro stessi vendono mi lascia sempre più perplesso..
Ciao a tutti,
