Start and Stop
Davanti alla leva del cambio (di fianco al tasto del DSC) ho il tasto dello spegnimento dello start & stop. Il problema è che anche senza schiacciare questo tasto, quando arrivo ad un semaforo se metto in folle la macchina non si spegne comunque (come in teoria dovrebbe fare).
Sono io che non ho capito come funziona in realtà oppure è rotto? Oppure ancora non è presente nella mia mini il meccanismo dello start and stop e c'è solo il tasto ma non è collegato a niente (auto usata).
no no anche la. mia fa così, quando arrivi in folle e quindi disinserisci lamarcia prima dell'arresto la macchina nn si spegne...
il funzionamento del dispositivo è legato ad alcune condizioni che devono essere verificate perché esso possa entrare in funzione.
se una solo di queste non è verificata il sistema si auto esclude per poi riprendere a funzionare quando le condizioni cambiano!
1. Veicolo fermo o con andatura non superiore a 3 Km/h
2. In folle
3. Pedale della frizione non premuto
4. Temperatura del motore non troppo bassa
5. Temperatura ambiente superiore a - 3 ° C
6. Livello liquido freni sufficiente
7. Stato di carica della batteria sufficiente
8. Cintura di sicurezza del conducente allacciata
9. Non è stata utilizzata la retromarcia da poco tempo.
10. Cofano motore chiuso
se non erro ci dovrebbe essere anche una condizione che valuta la differenza di temperatura impostata all'interno dell'abitacolo rispetto a quella esterna! Se la variazione di temperatura interno/esterno è troppo alta, lo start/stop si inibisce!
Modificato da Pippomaccacco
2. In folle
Sul riscaldamento/clima acceso c'è sicuramente qualcosa, ma non so bene con che parametri agisce. A volte non si spegneva, altre si ma si riaccendeva da sola senza premere nulla.
Ma è di serie? L'auto (usata) l'ho acquistata circa 1 mese e mezzo fa ma non mi si è mai spenta...forse non ho lo start & stop? però allora perché c'è il tasto della disattivazione?
si il led si accende! Auto manuale
Salve ragazzi anche io ho questo problema ha sempre funzionato bene poi un bel giorno non si è più spenta, portata alla Bmw speso un sacco di soldi per la diagnostica e il responso è " no no non c'è nessuna anomalia" io sono dell'idea che facendoci pochissimi km e con molti avviamenti la batteria non sia più così efficiente! Il che mi spiegherebbe il perché le luci all'apertura si accendono via via "non sempre"
Hai controllato se hai avvisi check control memorizzati? Le anomalie vengono memorizzate.
ma è possibile che in quasi 2 mesi non mi si sia mai spenta??
Dello start &stop no?
Pensavo di si. Cmq non funziona e chi se ne frega.
Meglio così no? Io lo odio..
Si si ne sono convinto che derivi tutto dalla batteria perchè nella diagnostica non risulta nessun errore in più mi rendo conto che faccio davvero piccoli spostamenti con molti spengi accendi
Grazie per queste dritte!
Nessuno ha ancora detto però che quando cambi la batteria ( per quelle con lo star&stop ci sono quelle specifiche) non basta solo togliere la vecchia e montare la nuova, bisogna anche programmarla altrimenti non funziona lo star&stop.
Se fosse per me eliminerà proprio il pulsante.
Vero, serve anche la ricodifica, forse si può evitare solo nel caso in cui la batteria montata è esattamente identica a quella precedente ma non ne sono certo.
Pippomaccacco "enciclopedico" anche sullo start/stop ... nr.1!
