Accessori esterni JCW PRO F56
Se uno prende tutto insieme a 650 è quasi il 40% di sconto!!!
Si io parlavo del solo estrattore..
  • Risposte 331
  • Visite 70,6k
  • Eh mi sa che ti conviene :D già con il primo acquisto recuperi i soldi della tessera
  • Il problema è sempre trovare il giusto compromesso tra funzionalità e tamarragine!
  • Volante freno a mano sticker anteriori e sul tetto apribile saranno miei
Mm non è male l estrattore... Mm... Mumble mumble
per me è bellissimo...
Per me bo.. Bello ma quello della GP R56 che ho su io è molto meglio, è più estrattore :D
Chissà se creeranno qualcosa di simile al vecchio r56...
Fino alla prossima gp, sempre se la faranno, la vedo dura.
che ne pensate delle alette posteriori su spoiler?
le ho viste in foto e mi piacciono parecchio.
Carine, però niente di che.. Sembrano messe li tanto per..
Potevano fare sicuramente qualcosa di meglio :npi:
48a778deef159e4260ee9f28bcb14fc3.jpgd947626a9d9c6e80a4c9c72913151386.jpgf81ef31c99a5e76968c64a9c3db6d32e.jpg
Devo dire però che l estrattore posteriore lo pensavo "meno" sporgente ... Non è così malaccio .... Ci penserò :)
è bellissimo ed è molto sporgente , sulle istruzioni dice di verniciarlo invece vedo che molti lasciano la parte da verniciare grezzo...
Verniciarlo? E perchè mai?
la parte che sporge va verniciata , le istruzioni indica proprio dove fare l'incarto e dice di verniciarlo in nero lucido oppure in tinta carrozzeria oppure nel colore da richiedere al cliente
qui è nero lucido
mini-john-cooper-works-concept-shows-up-
qui è rosso
2015-mini-cooper-s-gets-211-hp-with-jcw-
per me o si lascia opaco oppure nero lucido
Ma gli splitter anteriori che voi sapete si possono montare anche senza il kit estetico jcw? Perché ho trovato in rete una foto che li fa vedere montati su una s senza kit estetico jcw. Non so se sono originali o aftermarket
post-13480-0-42504500-1436529375_thumb.j
Io lo farei wrappare di carbonio...........
Mi sa che estrattore e flap vari li ordinerò Nn appena arriva la piccola....
qui è nero lucido
qui è rosso
Effettivamente non ci avevo pensato. Per me però va lasciato grezzo, il nero non centra molto li in basso. Grezzo si unisce bene i con passaruota.
Si possano montare, ma non combaciano perfettamente.
Per me si vederebbe che sarebbero finiti. Ma sicuramente qualcuno lo farà, tipo rsi c6.
Sarò io a farlo [emoji23] chissene se si vede che è finto... Il 90% dei pezzi in carbonio che vedi sulle auto lo sono :D
