[TUTORIAL] Montaggio pacchetto portaoggetti aftermarket
Buongiorno MINIdrogati! Oggi vi spiegherò come montare il cassetto portaoggetti nascosto, quello che viene montato come optional durante l'acquisto della vostra mini. Se anche voi come me non ce l'avete niente paura, si può fare in post-montaggio!!!
Premessa: Non mi assumo responsabilità se danneggiate la vostra vettura seguendo questo tutorial. Infine aggiungo che questo è il mio secondo tutorial quindi spero di essere abbastanza chiaro.
Materiale:
  • cassetto: 51452754670                      19.71 + iva
  • cassetto apribile: 51459166599           77.78 + iva
  • plancia apribile: 51452752888             81.44 + iva (si può recuperare la vecchia plancia)
  • copertura sinistra: 51452754707         11.73 + iva
  • copertura destra: 51452754709          15.73 + iva
  • clip (ne servono 3pz): 51452756285    03.88 cad + iva
  • viti (ne servono 4pz): 07147136006     00.27 cad + iva
  • viti per plancia: 51452756349             00.xx + iva (solo se si acquista la plancia apribile)
I prezzi sono aggiornati al 07/05/2015, quindi prima di ordinare richiedete i prezzi presso il vs. concessionario di fiducia.
N.B. Per i soci del Federclub MINI Italia si applica uno sconto del 30% su tutti i ricambi sopracitati!
Strumenti:
  • Set cacciaviti a torx
  • Leva in plastica per smontare cruscotti ( o es. smonta gomme bicicletta)
  • Cacciavite a taglio media grandezza (3-4mm di larghezza circa)
  • Dremel (oppure trapano con punta da 11mm e una lima a triangolo, con lato inferiore al diametro della punta del trapano)
  • Pazienza e un po di manualità.
Per prendere confidenza su come smontare il cruscotto, potete visionare questo video! ---> https://www.youtube.com/embed/Atzr-5qWTkE
Procedura:
ATTENZIONE: STACCARE UN POLO DELLA BATTERIA PRIMA DI PROSEGUIRE!
Seguite il video sovra postato e smontate il contagiri, la plancia (lato guidatore) e la cornice tachimetro.
Iniziamo con l'estrarre la plancia passeggero "1" sulla foto qui sotto, facendo forza verso di voi con la leva in plastica nei rispettivi punti "A", "B" e "C". è incastrata bene con delle clip apposite, quindi fate forza stando attenti a non rompere nulla. FATE ATTENZIONE: LA PLANCIA è COSTITUITA DA 2 PEZZI TERMOSALDATI, QUINDI QUANDO INSERIRETE LA LEVA PER TIRARE INFILATELA DIETRO LA SECONDA PLASTICA NERA E IL CRUSCOTTO.
1.thumb.jpg.bec8e7f1e223a93df64c6253636e
Ora dovrete trovarvi nella situazione della foto successiva come questa foto sotto.
2.thumb.jpg.87b36ef8466a11b36d7d40ffea41
Passiamo allo smontare il montante destro. Con l'aiuto di un cacciavite sottile togliamo il tappo con la scritta AIRBAG "2" , infilando il cacciavite sulla piccola fessura che si nota sulla destra del tappo e facendo leva. Ora si scorgerà una vite a Torx, svitiamola tutta e iniziamo a tirare il montante dal punto "D" in direzione del volante. Ci sono delle clip a metà e 2 incastri sulla base, attenzione a non romperle e se avete anche voi i tweetter attenzione ai fili, appena avete spazio scollegateli.
3.thumb.jpg.64ffefd340e04587741b0cc29d1b
Sempre con la leva di plastica continuiamo con il togliere il tappo "3". Poi infiliamo due dita nel foro (lasciato dal tappo "3") e tiriamo verso l'esterno della macchina il coperchio "4" è ad incastro come tutto sulle nostre mini.
4.thumb.jpg.ef24c33f0162b84b18f57a292f34
Giunti a questo punto dovrete trovarvi nella situazione della foto qui sotto; ora dobbiamo procedere con il togliere la cover della bocchetta dell'aria, svitando le 4 viti a torx che vi ho segnato.
5.thumb.jpg.c951b0d0e6e085dbc768c276104e
Svitare le 3 viti  torx per rimuovere il pezzo "4"
7.thumb.jpg.e8f4d83aed1d8c7bc2f48aad640b
6.thumb.jpg.a231aead614e15e07da362def91d
A questo punto devo delle scuse inquanto non ho fotografato durante la lavorazione con il dremel; nella foto sotto vi ho segnato i punti che dovranno esser lavorati... Disegnate dei quadrati con lato 11mm sui due punti dove verranno avvitate le 2 torx, una volta aperto il foro inserire le clip (c'è già il foro per la clip sulla parte destra) e posizionare il cassetto.
8.thumb.jpg.81f74fe2e1ecdb592c694828599c
9.thumb.jpg.96299aec5257eb85fa3f1c00ed62
Giunti qui il tutorial si divide in 2 parti:
• Parte semplice ma con un costo maggiore di materiali
• Parte che richiede una buona manualità
1 - Parte semplice: in questo caso dovete assolutamente acquistare la plancia apribile e le viti apposite sopvra citate. Una volta arrivati qui assemblare la plancia con le viti e centrarla sullo sportellino del cassetto.
2 - Parte con buona manualità: prendete la vecchia plancia e con l'ausilio di un dremel eliminare tutti i punti di giuntura tra le 2 parti che compongono la plancia. Infine separatele e la parte anteriore incollatela allo sportellino del cassetto, tenendo a mente che dovrete centrarla bene!
12.thumb.jpg.10a98d7e9c8283de4b34d2ba983
Qui il tutorial si riunisce, dovrete mettere le due coperture sui lati del cassetto e potrete proseguire a rimontare il tutto in senso inverso!
Spero di esser stato abbastanza chiaro!
Buon lavoro ragazzi! :)
Risultato finale:
10.thumb.jpg.332023ef96ce64560f23c31faf5
11.thumb.jpg.014b634d18d179bd711715c3646
Un particolare ringraziamento a @stef600rr per info sui materiali, realizzazione e @MassiMINI89 per il video.
Perché mi vuoi far sempre spendere soldi e perdere pomeriggi?? :D
Ti odio lucaaaaa!!
Ma domandina.. Avevo sentito che questo up non si poteva fare per via dell'airbag che dovrebbe essere diverso col cassetto portaoggetti! Sai qualcosa in merito?
Ahahahaha vero :D
Tutorial impeccabile luca!! ;)
Ti odio lucaaaaa!!
ahahah albert!! :D sai com è... X le nostre minelle diamo sempre il massimo di noi stessi!! :D
Comunque cosa assolutamente non vera sulle pre-lci... Non ho info però sulle lci... Bisogna controllare bene!  :)
Ahahahaha vero :D
Grazie Gatto! ;) finalmente dopo moltissimo ho trovato un ritaglio di tempo per scrivere questo tutorial! :)
rettifico quello che ho detto sopra... Il modulo airbag non viene sostituito nanche sulle lci... In quanto su realoem troverai solo un tipo di modulo... Se fosse altrimenti dovrebbero esserci 2 categorici con specificato il modello con cassetto portaoggetti o senza!
Guarda qui!
Modificato da DeMonio8392
Complimenti DeMonio......... :worthy: Per fortuna nella R56 c'è già, altrimenti...... :naughty:
grazie!!
Guarda qui!
Perfetto!!
Per ora però basta con gli up ho altri progetti in mente!
Comunque tu sempre in gambissima! Complimenti :)
grazie mille albert! ;)
  • 10 anni dopo...
Ciao a tutti, il mio cassettino nascosto è palesemente bloccato, vorrei smontarlo, ho visto che c’è un tutorial per installarlo ma non lo trovo più, qualcuno può aiutarmi ? Grazie
Ho visto il tutorial, ma ho il cassettino bloccato, motivo per cui lo volevo smontare, ma da ciò che vedo non si può visto che una vite che blocca la bocchetta è proprio sotto la copertura del cassettino, avete soluzioni per sbloccare questo maledetto cassettino? Non c’è verso di aprirlo….
