ISTALLAZIONE POSTMONTAGGIO MINI CONNECTED
Buongiorno,
volevo chiedere se era possibile montare postmontaggio il mini connected.
Io ho una mini countryman sd del 2013 con  visual bbost e navigatore con usb aux e bluetooth solo per chiamate.
E' possibile aggiungere mini connected e bluetooth per la musica tramite aggiornamenti???
Grazie mille
Buongiorno Cippi,
scusami non sapevo della presentazione. Appena presentato :)
Grazie mille
Ciao, per il mini connected non ci dovrebbero essere problemi. Per sentire la musica tramite Bluetooth invece si. Dovresti avere l'optional che comprende la predisposizione cellulare con  lo snap-in nel bracciolo, antenna Bluetooth ecc. Mi ero informato anche io ma si va a spendere un bel po'.
Il mini connected ce l'ho e non lo uso mai. Lo trovo inutile ed estremamente lento.
Grazie mille Luca ora vado in concessionaria per i formati meglio !  A me interessa il bluetooth per lo più ora valuto se ne vale la pena!!!
Figurati. Fammi sapere che ti dicono
Ragazzi sono andato in concessionaria e mi hanno detto che non è possibile aggiungerlo !! ma come è possibile? io ho un sistema completo mini visual boost e mi manca solo il connected!! mamma mia ci sono rimasto malissimo!!! :(
In bmw se non è una cosa prevista dalla casa, non si può fare anche se tecnicamente fattibile.
Bisognerebbe capire se è già presente nell'auto e solo da attivare, oppure ci sono da aggiungere delle cose. Non me ne intendo, ma mi pare strano che avendo almeno la visual boost non sia presente.
Mi sembra strano. Basta aggiungere il modulo connected. Avevo visto, forse proprio sul sito mini il prezzo è l'opzione post montaggio. Sono sicuro di averlo visto da qualche parte. Prova a chiamare mini Italia o in un'altra concessionaria/officina
si ragazzi, ora proverò da un'altra concessionaria e chiamo la mini perché non ha senso avere il visual boost e nn poter aggiungere un software!!! grazie milleeeee
Io ho fatto 1000 telefonate in varie concessionarie e tutte mi hanno detto che non è possibile farlo. Tuttavia sono convinto che si possa fare. Cercherò altrove.
Confermo quanto detto dall'amico leone, io sono in grado di installare il connected! :naughty:
ciao pippomacco come hai fatto ad istallarlo ? e quanto costa? ho visto nel link che hai postato ma non trovo niente per il connected!  io ho una mini countryman r 60! sul link vedo solo che c'e per f56!
Modificato da INDOGHAN
aggiunta componenti
  • 4 anni dopo...
Ciao a tutti, ho appena preso una contryman Cooper S del 2012 e credo di avere lo stesso problema... Avete risolto? Anche per me io non avere lo streaming audio bluetooth sarebbe un passo indietro...
Io vorrei aggiungere il Connected Drive ma solo per poter usare Spotify direttamente dall'auto... Con il Bluetooth mi collego e sento la musica, ma non posso scegliere le canzoni, posso solo fare successivo/precedente... E' fattibile secondo voi? O meglio, è sufficiente aggiungere il Connected Drive per poter utilizzare Spotify? Lo smartphone deve essere sempre collegato via cavo per pote sentire la musica?
Non oso nemmeno andare a chiedere in concessionaria...
Grazie in anticipo!
  • 3 mesi dopo...
Ci sono aggiornamenti in merito
