Start and stop non funzionante
Ciao, ho una mini countryman 1.6 all4 112 cv, ho un problema con lo start and stop, premetto che ho sostituito la batteria e ha funzionato solo 1 volta poi basta non ha più funzionato. Qualcuno ha consigli da darmi? Grazie
Ciao ,lo start and stop funziona solo se sono soddisfatti alcuni requisiti ,cioè, carica della batteria ,temperatura motore ,temperatura esterna ed interna ,marchia in folle o N ,frizione non premuta. Tranquillo anche a me alcune volte lo fa ,specie se prendo l'auto dopo che è stata ferma qualche giorno.
  • 11 mesi dopo...
Anche a me lo ha fatto dopo intervento su batteria, ma dopo aver reimpostato l ora ha ripreso a funzionare. Un caso?
Volevo aggiungere a quello che diceva lupinxxx, che lo start and stop non funziona anche in caso di una guida a singhiozzo.
  • 8 mesi dopo...
Anche a me lo start e stop non va hi ritirato la macchina usata oggi, ho fatto sui 290km ma lo stesso non va domani provero a caricare la batteria. Però mi si è spenta perché ho staccato la frizione non ricordandomi la marcia inserita e si è riaccesa grazie allo start e stop non è strano?
Buongiorno, anche a me (countryman cooper sd del 2015 non funziona lo start e stop) potrebbe non averlo? grazie
10 ore fa, fabio7824 dice:
Per far funzionare lo S&S ci devono essere delle condizioni specifiche che trovi sul manuale. Mi pare di ricordare che se la temperatura esterna è troppo fredda (ci sta in questo periodo) non funzioni.
43 minuti fa, rolly dice:
Dovresti avere il tasto per "disattivarlo" premendolo si accende il led arancione che ti avvisa che lo S&S non è attivo.
Con il VIN le ultime 7 cifre (lettere e numeri) puoi vedere le caratteristiche della tua MINI inserendolo qui:
http://bimmer.work
No ma anche a 9 gradi non andava, provero a caricare la batteria e verificare.
13 minuti fa, fabio7824 dice:
Se sono stati fatti dei lavori dove è stato necessario staccare la batteria, potrebbero volerci qualche ora di utilizzo per "rimemorizzare" lo S&S (circa 6) e poi dovrebbe essere OK, rispettando le altre caratteristiche (batteria carica, clima non acceso, lunotto termico spento, temperatura esterna, ecc. ecc.)
Capito grazie, ma qualcuno ho sentito che dice lo s&s rovina il motorino di avviamento e turbina ma è vero? Conviene disattivarlo all'accensione?
non ho nessun tasto per disattivarlo, il capomeccanico di una assistenza bmw mi ha detto che non tutte hanno lo S&s. mi sembra impossibile che un'auto  di luglio 2015 euro 6 non lo abbia!!!
6 ore fa, fabio7824 dice:
Diciamo che benissimo non fa ad entrambe (anche se dicono di averlo progettato anche per quelle 2 cosine che dici)....
1 ora fa, rolly dice:
Se non hai il tastino per la disattivazione allora non è presente !
