RELÈ MANCANTE?
Salve a tutti.
Nelle immagini seguenti potete vedere il quadro fusibili/relè della mia cooper s JCW r 53 (ultimo rest). Lo slot vuoto deve essere così o manca un relè!? Sullo schema riporta quello che sembra essere un cambio automatico, ma non so cosa voglia dire.
si, è il relè del CVT, è normale la sua assenza...
Grazie per la conferma. Cos'è  questo CVT?
Il cambio automatico (come anche da figura P=park R=retro N=neutro/folle D=drive/marcia)
Mi spiegate perché due fusibili portano la medesima figura?
Ti confermo che la mia essendo a cambio automatico ha il relè che manca alla tua mini.
Non sono due fusibili, relè e fusibile hanno 2 funzioni diverse:
-il RELE' (quello grande) apre il circuito elettrico e in caso di guasto o problema interrompe l'erogazione dell'energia in quel settore.
-il FUSIBILE (quello piccolo) è un sistema di protezione, che in caso di corrente elevata o anormale, fonde un filo metallico al suo interno interrompendo il contatto e quindi il passaggio di corrente.
Si, so come funziona il fusibile.. Grazie comunque per la risposta.
