Opinioni
Salve a tutti,
Avrei un problema con la mia mini cooper s r56...oggi ho provato a tirarla un pochino e,stupefatto, mi sono accorto che arrivata a 210 km/h non ne aveva più....secondo voi Cosa potrebbe essere?
Grazie a chi rispondera
Non saprei, difficile dirlo così...
E' la versione da 184 ?
Km ?
Anni?
Banalmente hai controllato la pressione delle gomme ?
Anche se 18 Km/h non sono pochi
É la 175 cv......con cerchio 18 e il resto credo tutto ok....non ho spiegato accese
140K km e motore con 80k
Modificato da josticca
dopo 210 la mini fa da muro xkè aereodinamicamente fa schifo lo sappiamo tutti. ci vuole molta strada per arrivare dai 200 ai 225 di tachimetro.
detto questo il cerchio 18 ti toglie qualcosa credo sui 7/8 kmh di punta massima e la pressione fossi in te la controllerei xkè a quelle velocità tra 2.1 bar e 2.5 ci sono altri 5/6 kmh
ovviamente ti invito a non fare queste prove su strada.
Io spero non sia nulla di grave....o per lo meno a livello meccanico.....potrebbero essere anche le bobine da sostituire?
Bèh considerato quanto detto da r56SJCW  ci può stare che non arrivi ai 225 o giù di li...
Sinceramente non mi sembra drammatico anche perchè quante volte vai a palla?  Non devi mica fare il record di velocità
Cosa vuol dire 140K con motore 80K ?:ph34r:
Modificato da Mordicchio
Il motore fu sostituito in bmw perché uscito fallato (quelle del 2007 per la maggiorparte erano cosi).....
La mia prima faceva i 225 pizzicava i 230..dopo 60-70.000km non faceva più di 210...poi il motore è morto.
Se monta la versione da 174cv, pur avendo gli aggiornamenti imposti dalla casa dovrebbe soffrire ugualmente dei difetti tipici di quella serie.
Incrostazione valvole aspirazione.
Consumo d' olio spropositato.
Ho letto anche di tendenza all' ovalizzazione delle  camicie dei cilindri.
On 10 maggio 2016 at 17:55, Espirit dice:
Sei pregato di presentarti nell'apposita sezione "New Megamini Drivers". Grazie.
Comunque.......ora quando la macchina é fredda inizia ad avere dei vuoti.....secondo me bobine da sostituire.....voi che dite?
Ciao, ho lo stesso identico problema...fino a 200 arriva senza troppi problemi, poi facendo molta fatica arriva fino a 214 (una volta 218 in discesa) poi ho dovuto frenare perché non c'era più spazio...
Io ho la 184 cv ma anche la mia da 2 mesetti appena accesa la mattina a freddo fa dei vuoti (dopo meno di 1 minuto smette)
Mi sono chiesto anche io come faccia ad arrivare a 228 (dichiarati) se raggiunge a fatica i 218 in discesa (e quindi poco più di 210 effettivi se va bene)..idee? :confuso:
Per ottenere la velocità massima servono tanti fattori tra cui: strada scorrevole, gomme con pressione, dimensioni e soprattutto mescola giusta, motore perfettamente equilibrato: (olio / filtri / ecc.), condizione atmosferica OK, ecc. ecc.
La tua auto è pure "vecchia" di 6y e sicuramente qualche migliaia di km....
La velocità max che hai raggiunto (sicuramente in pista :ph34r:) è molto poco differente da quella teorica (meno del 5% di scarto)
