Consiglio cerchi Team dynamics pro race 1.2
Salve ragazzi!
Mi sto scervellando da giorni cercando su internet perché vorrei acquistare i team dynamics pro race 1.2 per la mia jcw f56.
La misura l'ho trovata,18x8 et45 5x112, solo che nei vari siti non specificano il centraggio del cerchio,ho letto che quello della f56 è 66.6mm.
Ecco il link dei cerchihttp://www.demon-tweeks.co.uk/performance/team-dynamics-alloy-wheels/team-dynamics-pro-race-1-2-alloy-wheels-set-of-4
Basta prendere degli anelli adattatori! Su molti cerchi aftermarket bisogna metterli
1 ora fa, Albert clubman soho dice:
Tra l'altro si trovano a prezzi convenienti anche in rete... meglio in ogni caso dal venditore dei cerchi comunicando le specifiche x avere quegli giusti...
Come questo per esempio giusto?
  • 4 settimane dopo...
@Camupier scusa, poi li monteresti con le misure originali? 205/40? La spalla rimarrebbe piuttosto "tirata"...
Per forza,altre misure tipo le 225/40 non sono omologate e da quello che ho capito anche volendo non si possono omologare
Aggiorno il topic ragazzi! Finalmente ho montato i team dynamics, 18x8 et45,
Ho messo anche le molle della eibach, con la regolazione elettronica dell'assetto vdc e non si sono problemi, per chi era interessato a montarle!
I cerchi con queste misure sono perfetti,l'unica cosa sono le gomme che stanno tirate le 205, devo riuscire a trovare un modo per far omologare le 225 (sarebbero perfette con canale da 8)
Metto un po' di foto spero vi piaccia!
Come misura ho quella di serie (205/40 18)dato che non si riesce a trovare un modo per omologare le 225.
La gomma che ho ora è il cinturato che danno di serie sulla jcw e fa letteralmente ca......re, ha una spalla orrenda e il cerchio sborda leggermente.
Ho ordinato delle michelin pilot supersport che ho visto in certe foto hanno una spalla più larga e coprono bene tutto il cerchio a differenza di queste.
Questa jcw ha gli oz ultraleggera con le stesse mie misure 18x8 et 45 e monta le pilot supersport da 205, dalla foto stanno molto melgio delle mie,il cerchio non sborda ed è tutto coperto
Effettivamente sembra molto tirata, molto più si altre che ho visto. Sicuramente la spalla fa molto.
Avevo sentito che le supersport non si trovavano più.
Si sono quasi introvabili, le avevo trovate facilmente da 225/35 r18 ma ovviamente grazie alle leggi Italiane non ce le fanno montare.
Cosi ho sentito il mio meccanico che è distribuitore ufficiale michelin e me le ha trovate però da quello che mi ha detto sicuramente se le rivoglio non si troveranno più fra un po' di tempo.
Vedremo.....l'importante è trovare gomme con spalla sportiva tipo toyo-yoko o anche bridgestone, ma per nessun motive le cinturato! Non voglio più vederle:rotfl1:
la fanno molto cattiva:naughty:
Aggiornamento: le michelin come presumevamo non è riuscito a trovarle il gommista, sono andato quindi di toyo proxes t1 s, ho montato le 215/40 perché in bmw mi hanno detto che me le possono omologare,ora sta da dio così la macchina !
Sto solo aspettando il nullaosta dovrebbe arrivare questa settimana, almeno cosi mi hanno detto. Intanto giro uguale, la macchina è totalmente cambiata dal giorno alla notte con questo set di cerchi/gomme, sembra un treno su binari.
2 ore fa, Camupier dice:
Risultato finale molto bello ! E presumo anche la tenuta di strada sia aumentata di molto !
Quindi per ora sei fuorilegge :ph34r: per la misura non a libretto ?
In teoria si:ph34r:, il caso vuole che mi hanno fermato proprio dopo 10 minuti che uscivo dal gommista con le gomme nuove però non mi hanno detto nulla:clap:, semplicemente non le hannp guardate.
Devi essere sfigato proprio che ti vanno a controllare la misura della gomma, può capitare quello è ovvio;
comunque si è aumentata molto la tenuta di strafa e nel complesso tutta la stabilità dell'auto, sono molto soddisfatto del risultato
  • 2 mesi dopo...
On 28/11/2016 at 13:53, Camupier dice:
Come é andata a finire con l'omologazione?
Io ho appena fatto richiesta e mi han mandato nulla osta per le 205.
  • 2 anni dopo...
sei riuscito ad omologare?
  • Vam ha cambiato il titolo in Consiglio cerchi Team dynamics pro race 1.2
