Consiglio su dischi e pastiglie aftermarket
grazie tante io avendo l'impianto stock non credo possa montare i forati. per caso mi aiuteresti con la scelta di dishi e pasticche che con tutti questi codici e numeri non ci sto capendo una mazza. io ho una lci
2 minuti fa, r56SJCW dice:
guarda basta che clicchi sulla scritta Brembo in blu nel link che ti ho mandato e inserisci il modello di mini che hai quando ti dice "filtra per veicolo". Se hai impianto stock Cooper S, l'anteriore è il 294. Esistono baffati e forati anche di quella misura.
si ho visto grazie ma praticamente ci sono solo i baffati e forati quelli lisci non sono disponibile. TU che mi consigli? poi un'altra cosa oltre alle pasticche devo prendere il sensore i usura o posso usare il vecchio? nel caso quanti ne devo prendere di sensori due?
1 minuto fa, Teo_S dice:
8 minuti fa, r56SJCW dice:
ma ti dico..io mi trovo bene con i baffati e forati (ho sempre avuto quelli). Tanto per l'uso che ne faccio vanno più che bene. Sensore usura ti conviene comprarli nuovi perchè quando togli i vecchi 90 su 100 si rompono. Sensori ce ne sono uno davanti e uno dietro.
9 minuti fa, Teo_S dice:
di sensore allora ne prendo uno xkè devo sostituire solo i dischi anteriori. io invece ho un pò paura di montare i baffati e forati xkè faccio tragitti brevi e ho sentito che non frenano molto bene a freddo. Per questo ti ho chiesto un consiglio. Attualmente visto il prezzaccio che ho trovato grazie a te però ci sto pensando seriamente.
Adesso, r56SJCW dice:
Non cambia niente come frenata dagli stock pieni, fidati. Ne a caldo ne a freddo. Forse dissipano un pelo meglio il calore i baffati/forati ma in uso stradale non te ne rendi neanche conto. E' la pastiglia che frena più o meno a freddo in relazione alla mescola che monti. Quindi se la usi in strada, dischi forati/baffati e pastiglie stock vedrai che non cambia nulla a freddo come frenata.
2 minuti fa, Teo_S dice:
perfetto allora sto procedendo con l'acquisto di questi:
https://www.amazon.it/Brembo-09-A047-21-Anteriore-verniciatura-dischi/dp/B00DZP2CY4/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1478700146&vehicle=1523-935-7996-11881-1-0&sr=1-2
e queste pasticche: https://www.amazon.it/Brembo-P06051-Pastiglia-Freno-Anteriore/dp/B00AJT9R88/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1478702624&vehicle=1523-935-7996-11881-1-0&sr=1-2
Comunque tra i dischi peini ed i forati non mi creano problemi quelli di bmw per garanzia etc o con l'assicurazione? mi confermi ? però o sono scemo io o non riesco a trovare il sensore compatibile.
34 minuti fa, r56SJCW dice:
Sono ricambi originali, non possono dirti nulla.
1 minuto fa, cippy dice:
davvero? quindi non ho nessun tipo di problema con assicurazione bmw e forze dell'ordine con i dischi forati e baffati? a tal proposito tu che dici cippy? li prendo questi del link sia pastiglie che dischi? in bmw mi chiedono 360 euro qui ne spenderei la metà.
1 ora fa, r56SJCW dice:
I dischi forati/baffati sono disponibili nel catalogo ricambi mini, quindi non vedo perchè ti dovrebbero fare storie.
Che poi, a dirla tutta, sono semplici dischi, non modificano nulla della caratteristiche dell'auto.
vabbè visto che a volte le forze dell'ordine rompono pure per una lampadina immagino per i freni. cmq mi fido. Invece come consiglio a livello di qualità prezzo e prestazioni sia per i dischi che per le paste. che mi dici?
2 ore fa, r56SJCW dice:
Brembo è sinonimo di qualità, ma non avendoli mai provati non ho feedback.
2 ore fa, cippy dice:
che tu sappia che dischi montano di serie? cmq non volevo tanto un feedback sulla marca quanto al fatto che siano forati e baffati
15 ore fa, r56SJCW dice:
La marca non ne ho idea.
Di per se sono identici ai normali, semplicemente puliscono meglio la pastiglia e dissipano meglio il calore. Sono più delicati perchè in caso di grossi sbalzi termici si possono formare delle crepe.
On 9/11/2016 at 15:45, r56SJCW dice:
Credo non ci sia nessun problema con la garanzia, sono un ricambio compatibile per forma e dimensioni all'originale. Esistono anche da catalogo ricambi originale Mini i dischi forati e baffati. Un conto cambiano dimensioni e spessore ma così non possono dirti nulla.
Il sensore è questo.
https://www.amazon.it/Brembo-A00299-Indicatore-usura-pastiglie/dp/B00DZLMWT8/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1479112814&vehicle=1523-935-7996-33054-1-0&sr=1-4
Modificato da Teo_S
On 9/11/2016 at 18:09, r56SJCW dice:
Dipende sempre dall'uso che devi farne. Conta che sono un ricambio identico all'originale quindi come prestazioni sei li. Se li usi in strada e non hai grosse pretese, vanno benone. Io uso la mini tutti i giorni per andare a lavoro e non faccio pista, quindi per l'uso che ne faccio vanno benissimo, costano poco e frenano decentemente. Ci sono dischi che costano 2000 euro e pastiglie che ne costano 300. Ma ne vale la pena usarli in strada dove neanche fanno in tempo a scaldarsi? ;)
  • Vam ha cambiato il titolo in Consiglio su dischi e pastiglie aftermarket
