mini morta
Buonasera a tutti oggi come tutti i giorni salgo in macchina per andare a fare delle commissioni inserisco la chiave nel quadro premo la frizione e si spegne tutto con un rumore di un relè che stacca risultato: quadro morto chiave bloccata nel cruscotto mini inazionabile. Cosa può essere successo?
Sembrerebbe 1 problema all'immobilizer oppure all'antifurto se presente. Spero non sia 1 problema di centralina (tipo BC1) che in quel caso sarebbe più problematica la faccenda.
Magicamente è tutto tornato funzionante unica cosa il blocco interno è rimasto bloccato a chiave inserita anche se la chiave esce fuori consigli sullo sblocco?
In questo caso sembrebbe 1 problema meccanico.... io non so aiutarti, mi spiace, azzardo che se tutto è tornato OK dopo poco forse anche quello alla fine aprendo e chiudendo si potrebbe resettare e tornare OK.
Unico consiglio provare a staccare la batteria per un mezzora e vedere se dopo torna a posto (io cmq attenderei un po').
seguo il tuo consiglio anche io credo sia il meccanismo interno bloccato....grazie mille!!!!
nel caso dovessi cambiarlo potrei prenderlo anche su internet o per forza devo andare in concessionaria con la chiave??
Penso anche extra MINI/BMW ma non so se poi devi fare qualche operazione di codifica per il "nuovo" lettore di chiave.
Forse @Pippomaccacco potrebbe darti dei consigli in merito.
lo puoi tranquillamente cambiare senza dover andare in concessionaria, per cambiarlo unico consiglio di effettuare tutto a batteria scollegata! se ti dovesse interessare io ne ho uno da vendere, praticamente perfetto!
se ti interessa scrivimi in pvt!
