Sedile F56 e accesso al posteriore
Salve, premettendo che l'auto è arrivata da pochissimi giorni, ho cmq notato 1 cosa (provato per ora solo sul sedile del passeggero):
nella precedente R56 per accedere al posteriore era utile sbloccare lo schienale e poi spingere in avanti il sedile per l'accesso ai posti posteriori, per "ripristinare" il sedile si doveva prima spingere indietro la seduta e poi lo schienale e in questo modo tornava all'identica posizione di partenza come se avesse una sorta di memoria.
Con questa nuova F56 non riesco a fare lo stesso (oppure sbaglio procedura...) se faccio come la precedente R56 spingendo la seduta questa non si ferma dove era precedentemente ma arriva a fine corsa anteriore e alzando lo schienale poi serve una nuova regolazione e questo è un po' palloso.
Qualcuno ha da suggerire qualcosa al riguardo e mi può erudire come fare ? :worthy:Grazie 1.000 :worthy:
1 ora fa, wwleone dice:
Hai l'optional della regolazione altezza del sedile del passeggero? Perché se non lo hai purtroppo non hai la memoria, la procedura è quella che hai elencato tu, con lo schienale abbattuto spingi indietro finché non si ferma dopodiché alzi lo schienale :)
Grazie della risposta, veramente l'optional del sedile regolabile in altezza è incluso nella JCW
Sul mio VIN:            450 Height Adjustment F Front Passenger Seat  - Beifahrersitz Hoehenverstellung
e anche sul configuratore MINI.it  lo conferma:
REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE PASSEGGERO
Incl. con il modello
 0,00 €
Forse prima deve essere regolato in altezza per "memorizzare" la posizione ? ? ?
3 ore fa, wwleone dice:
 0,00 €
Non saprei proprio dirti, perché a me funziona ma non ricordo assolutamente se ho mai regolato l'altezza del sedile passeggero, fai una prova :thumb_yello:
Allora  la soluzione dovrebbe essere questa: fare alla rovescia di come si faceva prima.
Si tira indietro lo schienale e poi si spinge indietro anche la seduta che riprende la precedente posizione.
Almeno x ora non ho trovato altre soluzioni e a dire il vero credo sia sufficiente per ora. :naughty:
Se qualcuno trova altro, lo può scrivere di seguito.
Onestamente non ci ho mai fatto caso, anche perchè difficilmente uso i sedili dietro. E se capita si sala tutti dal lato passeggieri, così il mio sedile non si sposta :D
2 minuti fa, cippy dice:
Sì infatti è la soluzione da sempre adottata anche da NOI (Mirko ed io) ma è cmq frustrante entrare in auto e trovarsi le ginocchia che toccano il cassettino portaoggetti se non si (ri)allontana il sedile prima di salirci davanti (e aver fatto accomodare dietro qualcuno).
1 minuto fa, wwleone dice:
Di solito si regolava comunque, perchè con la r56 anche con la memoria era sempre troppo indietro se c'era qualcuno dietro.
