Assorbimento Mini Cooper D batteria scarica
Salve a tutti
Da qualche tempo ho un problema con la mia Mini Cooper D del 2008: capita che la macchina butti giù la batteria nel giro anche di mezz'ora una volta spenta, ma non sempre! Questo mese è capitato più volte, ma non succedeva più da due mesi a questa parte! Nessuno riesce a capire quale sia il problema. Sia la radio che le luci che il climatizzatore si spengono quando la macchina viene spenta, e l'alternatore carica la batteria in moto (anche se non è stato possibile valutare se quando si spegne la macchina va in assorbimento). A qualcuno è capitato lo stesso problema? Potrebbe essere l'alternatore anche se quando la macchina è in moto funziona perfettamente? La disperazione è grande, perché non si sa dove o quando la macchina potrebbe lasciarci a terra!
PS: La batteria funziona perfettamente, cambiata di recente
Per caso hai l'allarme montato afert market ? Il GPS tipo viasat ? Lo stereo non originale ?
Fatto
Comunque no purtroppo, tutto originale e nessuna aggiunta almeno evidente. La macchina ha avuto un altro proprietario prima di me, ma mi ha assicurato che nulla è stato montato!
Allora potrebbe essere (IMHO) batteria fallata che va in corto e si scarica oppure 1 massa che fa contatto da qualche parte e disperde corrente. Purtroppo l'elettronica nelle auto moderne la fa da padrona: hai provato a fare 1 test di diagnostica tramite porta OBD2 per capire se ci sia qualche allarme acceso ? Ci vorrebbe il mago @Pippomaccacco che abita vicino a te....:worthy:
L'ho portata più volte dal meccanico. Lui dice che c'è un assorbimento di corrente ma finché l'auto non si scarica li vicino non è possibile vedere dove, in quanto una volta rimessa in moto la macchina il difetto scompare, per giorni, settimane, mesi, ma può rifarlo benissimo il giorno dopo! La batteria è nuova, testata e una volta ricaricata tiene perfettamente la carica. Per quanto riguarda la massa non so, come si fa a vederla?
Addirittura lui esclude l'alternatore, perchè se non funzionasse, caricherebbe in moto ma scaricherebbe sempre!
A me successe con la prima mini. Portata in conce e messa sotto diagnosi, la radio aveva un'assorbimento anomalo (assorbiva come se fosse sempre accesa anche se l'auto era spenta). Cambiato la radio e la batteria, mai più problemi.
