Frenkie Inviato 17 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Salve a tutti Da qualche tempo ho un problema con la mia Mini Cooper D del 2008: capita che la macchina butti giù la batteria nel giro anche di mezz'ora una volta spenta, ma non sempre! Questo mese è capitato più volte, ma non succedeva più da due mesi a questa parte! Nessuno riesce a capire quale sia il problema. Sia la radio che le luci che il climatizzatore si spengono quando la macchina viene spenta, e l'alternatore carica la batteria in moto (anche se non è stato possibile valutare se quando si spegne la macchina va in assorbimento). A qualcuno è capitato lo stesso problema? Potrebbe essere l'alternatore anche se quando la macchina è in moto funziona perfettamente? La disperazione è grande, perché non si sa dove o quando la macchina potrebbe lasciarci a terra! PS: La batteria funziona perfettamente, cambiata di recente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Per caso hai l'allarme montato afert market ? Il GPS tipo viasat ? Lo stereo non originale ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenkie Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Fatto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenkie Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Comunque no purtroppo, tutto originale e nessuna aggiunta almeno evidente. La macchina ha avuto un altro proprietario prima di me, ma mi ha assicurato che nulla è stato montato! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Allora potrebbe essere (IMHO) batteria fallata che va in corto e si scarica oppure 1 massa che fa contatto da qualche parte e disperde corrente. Purtroppo l'elettronica nelle auto moderne la fa da padrona: hai provato a fare 1 test di diagnostica tramite porta OBD2 per capire se ci sia qualche allarme acceso ? Ci vorrebbe il mago @Pippomaccacco che abita vicino a te.... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenkie Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 L'ho portata più volte dal meccanico. Lui dice che c'è un assorbimento di corrente ma finché l'auto non si scarica li vicino non è possibile vedere dove, in quanto una volta rimessa in moto la macchina il difetto scompare, per giorni, settimane, mesi, ma può rifarlo benissimo il giorno dopo! La batteria è nuova, testata e una volta ricaricata tiene perfettamente la carica. Per quanto riguarda la massa non so, come si fa a vederla? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenkie Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Addirittura lui esclude l'alternatore, perchè se non funzionasse, caricherebbe in moto ma scaricherebbe sempre! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 17 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 A me successe con la prima mini. Portata in conce e messa sotto diagnosi, la radio aveva un'assorbimento anomalo (assorbiva come se fosse sempre accesa anche se l'auto era spenta). Cambiato la radio e la batteria, mai più problemi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
