Cerchi in lega 17 su mini f56
Ciao a tutti.
Sono in procinto di acquistare una mini cooper d  f56 del 2014 , la vettura monta i cerchi in lega del 15.
Io volevo mettere i 17 ma sul libretto sono riportati massimo il 16 ..
Come è possibile???
Grazie per lè risposte.
è possibile che se fosse stata comprata con i 17 , avresti trovato a libretto anche i 17 , ma dato che è stata comprata con i 15.....hanno messo max i 16
anche se è strano perchè solitamente il ragionamento sopra esposto è stato applicato in passato di solito sui 18" e mai sui 17" ma è possibile che era anche cosi..... per la cooper D
Grazie per la risposta!
Ti posso chiedere se i cerchi del 16 sono catenabili?
( non sono pratico di mini è la mia prima Mini)
2 ore fa, Daniloz85 dice:
Ciao a tutti.
Come è possibile???
Dovrebbe essere cmq fattibile l'aggiornamento in Motorizzazione con il nulla osta di MINI italia.
Ci sto passando in questo periodo, ti basta mandare una mail all'ufficio omologazioni BMW Italia con richiesta misura e  copia del libretto.Dopo una settimana circa ti arriva a casa il nullaosta x tutte le misure omologabili, quindi anche 18" se vuoi. Poi vai in motorizzazione a chiedere che documenti vogliono ed a prenotare il collaudo,dopo aver pagato i due bollettini da 25 e 16 euro.
Il tuo caso è particolare x il fatto che la tua F56 è immatricolata precedentemente alla direttiva sui Cerchi omologati in vigore dal 2015 quindi ti consiglio di informarti bene sui cerchi che dovrai montare in fase di collaudo perché se non avessi questa incombenza saresti libero di montare qualunque cerchio
grazie Pirandello.
posso chiedere al centro revisioni o devo andare in motorizzazione?
Devi andare in motorizzazione perché è il loro ispettore che decide, a seconda di come si alza la mattina,grazie alle leggi italiane del piffero.
A limite in agenzia di pratiche auto, ma oltre a spendere  di più devi affidarti alla loro bravura o amicizia con l'ispettore  x garantirti il risultato
Così dovrebbe essere, ma non ne sarei così sicuro @cippy. Un amico in motorizzazione a genova è stato respinto con cerchi originali perché il funzionario voleva solo cerchi ece
15 ore fa, Pirandello dice:
Se il funzionario non sa fare il suo lavoro, o meglio non è informato, non si può fare nulla, se non fare presente la cosa sperando in un intervento.
Come al solito sarà stato formato male o addirittura neanche quello.
8 minuti fa, cippy dice:
Forse mancava 1 cosa molto importante.....: 15905_a34591.jpg  :ph34r:
